3,3 Volt -> 5 Volt ?
rickyboy
Inlägg av rickyboy »
jag har stöt på ett problem som jag inte kommer på hur jag ska lösa själv. jag har en utgång signal som ger 3.3V och en max last på max 10 mA. men jag skulle vilja ha 5 V ut, så vad behövs för detta? .. är ingen häjare på detta... så jag behöver er hjälp.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det du söker är en switchande step-up regulator, tex XC 9802
Tänk bara på att du inte överbelastar 3.3 V spänningen.
rickyboy
ooo RDF* man tackar så mycket för hjälpen.
Marta
Inlägg av Marta »
Här har vi nog missförstånd på gång.
Gäller det att konvertera signalnivåer eller gäller det drivspänning?
Jag uppfattade frågan som att det gällde signalnivåer och då är lösningen en helt annan än vad som föreslagits.
Beskriv lite mera om vad Du vill göra så Du kan få ett bättre svar.
