Parallax Propeller
bengt-re
Skype: bengt-re
Parallax Propeller
Inlägg av bengt-re »
Inte för att jag har något jag behöver den till i dagsläget, men finns det någon här som har använt den till något seriöst? Funderar på att bara för skoj skull köra en och leka lite med så kanske man kommer på något man kan ha den till.
Radioman
Inlägg av Radioman »
Har du också fått det senaste reklambladet från Elfa? :)
Korken
Inlägg av Korken »
Jodå, den kan man ha ganska så kul med.
Skriver man i SPIN så går det fort och enkelt och det är hur enkelt som hällst att kö paralell programmering.
Jag har nyss börjat med den och jag tycker den hittills bara visar goda sidor.
Jag tycker du ska testa den.
//Emil
bengt-re
Skype: bengt-re
*ler* Jo, har hört en del om den och verkar vara en rätt kul pryl. Känns som om det skulle gå vettigt att göra en del jobb som annars passar i CPLD. Tar och beställer en sats i morgon tror jag bestämt - inte för att jag har kommit på något roligt att göra med den, men det borde dyka upp när man börjat lära sig. Lite glad i ström verkar den vara, fast å andra sidan så är det ju lite bättre fast än vanliga uC så inte så konstigt att den drar 40 gånger mer ström.....
8 kIPS är mindre än 160MIPS...
port513
Inlägg av port513 »
Funderat på att leka med en sådan här men backar lite för att man måste ha externt minne osv ;)
Kanske är petig där men ska inte en enchipsdator ha allt i samma krets?
Vilken studio är det jag ska köra till Propeller?
/Henke
BEEP
Inlägg av BEEP »
"inte så konstigt att den drar 40 gånger mer ström....."
Om jag inte har räknat fel :?: så drar en ATmega88 1.5 mA/MIPS (8 MHz, 5 V, Max 12 mA, 8 MIPS) och enligt databladet så drar en Propeller 0.5 mA/MIPS (500 µA per MIPS (MIPS = Freq in MHz / 4 * Number of Active Cogs) ).
ATmega88
20 MHz, 30 mA, 20 MIPS
Propeller
80 MHz, 80 mA, 160 MIPS
"Vilken studio är det jag ska köra till Propeller?"
Propeller Tool Software v 1.05.2 (Supports Win2K and above)
Propeller Manual v1.01 (4.74MB) - Complete text (.pdf)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
För jämförelsen skull så drar en dsPic runt 120mA i full fart.
BEEP
Inlägg av BEEP »
eriikh
Inlägg av eriikh »
Propellern kan väl köras som enchipsdator, man behöver väl inget externt minne?
Korken
Inlägg av Korken »
Om man vill ha EEPROM så är det att rekomendera.
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/pr ... -v1.01.pdf Propeller Manual , sidan 17 visar hur man ska göra för att ha EEPROM och sidan 16 visar vad chippet har.
//Emil
BEEP
Inlägg av BEEP »
eriikh, Ja och nej.
Du kan ladda ner programmet till Propellerns ram-minne och provköra den men så fort du bryter strömmen så försvinner det ur minnet så du måste ha ett externt eeprom för att kunna använda Propellern.
Detta här är inget större problem för det är lätt att koppla in ett eeprom och man behöver inte skriva någon kod för att Propellern laddar automatiskt in programmet ifrån eepromet.
Om man vill så går det att använda ett större eeprom än det 32 KB som används till för att lagra Propellerns programvara.
Korken
Inlägg av Korken »
Så jag skulle se det som ett plus då man alltid kan ha ett nog stort minne för programmet och att man fortfarande är på samma processor så man kan alltid tänka lika och man behöver inte leta i nya datablad osv.
//Emil
bengt-re
Skype: bengt-re
Jo, tyvärr hänger MIPS och strömförbrukning nära ihop..... Men visst är det tråkigt - kunde utvecklingen ge mig 1/4 av strömförbrukningen så fann det fler saker man kunde ha prylarna till, men men..... ;)
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag tänkte inte på att Propellern matas med 3.3 V och ATmegan med 5 V (20 MHz) så jämför man hur mycket effekt som dom förbrukar så ser man att Propellern bara förbrukar 1.76 gånger mer effekt än en ATmega88.
ATmega88:
150 mW (7.5 mW/MIPS)
Propeller:
264 mW (1.65 mW/MIPS)
AVR32:
150 MHz, 72 mA, 210 DMIPS
0.34 mA/DMIPS
140 mW (0.67 mW/DMIPS)
Edit1:
Lade till AVR32an men jag vet inte om DMIPS är samma som MIPS :?:
Bra att veta :)
kIPS is also a common joke name for 16 bit microprocessor designs developed in undergraduate computer engineering courses
Edit2:
Det går att köra Propellern i 96 MHz (192 MIPS).
bengt-re
Skype: bengt-re
Hur som helst så måste jag börja leka med den - har sett många runt på olika forum som är lite negativa till den, men jag tror att det till stor del beror på att den är en "udda fågel" som inte riktigt plats in i jämnförelsen med mycket annat.
Ingen som har gjort något roligt/bra med en propeller än?
