°C/W Hur räkna?
Fritzell
°C/W Hur räkna?
Inlägg av Fritzell »
Har helt glömt hur man räknar på °C/W.
Har ett kylelement och jag tänkte se om det räcker för att kyla två st Mosfetar i ett slutsteg. Det jag kommer ihåg att man får definiera en maxtemp för komponenten och räkna in junction to case, och case to ambient etc. Skulle uppskatta om någon vet en bra förklaring eller har en guide. :)
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det är helt analogt med att räkna med Ohms lag R=U/I
Termiskaresistansen R [°C/W] motsvarar resistansen
Effekten P [W] motsvarar Strömmen
Temperaturen [*C] motsvarar Spänningen
exempel:
Rjuction-case=1 *C/W
Max Temp juction=100 *C
Max Temp ambient=40 *C
Max effektförlust i komponent= 2 W
kretsmotsvarighet:
Tj----[Rjc]---[Rca]---Ta
Rca+Rjc=(Tj-Ta)/P
Rca=(Tj-Ta)/P-Rjc=(100-40)/2-1=29 *C/W
Det finns lite info på Elfa's faktasida
Edit: Hade specificerat Rca vilket jag sedan räknade ut ;)
Fritzell
Tack så mycket. Betyder det att i exemplet du gav måste kylelementet vara under 29°C/W?
edit: Såg att de flesta kylare benämns med en viss °C/W vid en viss Effekt. Vad innebär det?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jo, kylelementets termiska resistans måste vara mindre än 29 *C/W.
Men det kan tilläggas att beroende på kapsel, kylelement, isolering skruvförband mm. så ändras "kretsen".
Precis som allt inte kan beskrivas med Ohms lag så kan allt inte beskrivas med ovanstående termiska samband. Man kan gå hur djupt in som helst, tex t a termiska impedanser med i beräkningen. Jag tror att termiska resistansen bara är specad vid en effekt har att göra med djupliggande fenomen som bara är approximerade i en (dT-P)-graf i databladet. Alltså tror jag att termiska resistansen gäller bara för den effekt som den är specificerad vid.
