Bluetooth headset
fatpo83
Bluetooth headset
Inlägg av fatpo83 »
Vilka komponenter innehåller en bluetooth headset? Finns de tillgängliga på marknaden så att man själv kan labba med dem?
Jag har endast lyckats hitta en bluetooth mobul från philips...men det finns säkert flera...vet ni några?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hej!
För att bygga ett Bluetooth headset behöver du en codec/DA en microprocessor, och en Bluetooth krets, en antenn och lite runtomkring krafs.
Och så behöver du mjukvaran ovanför HCI lagret, detta är den jobbiga biten, särskilt om du vill följa specen. Det är väldigt mycket som ska till bara för att skicka lite ljud över luften. Tillsammans med din ljudkanal behöver du en seriekanal för att kunna konfigurera ditt headset och sen behöver du en tjänst som berättar vad ditt bluetoothheadset kan för andra bluetooth enheter.
Om jag inte missminner mig så hade AXIS en freeware bluetooth stack för de lager du behöver, det finns nog en hel massa till attt hitta på nätet.
MEN håll dig borta från lagrena under HCI om du kan.. de kräver extrem timeing och har en spec man inte vill behöva läsa...
Har du gott om tid och undrar varför bluetooth aldrig kommer slå igenom stort är det bara att börja från sida ett och bygga en enhet :)
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
Tycker du så? Visst jag kan håller med dig om att man inte ska gå djupare in på de lägre skikten..nästan likaså för USB misstänker jag...
men det skulle faktiskt vara ballt att göra en bluetooth headset...ja, om det blir headset av det :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har ingen personlig erfarenhet av USB, men alldeles för mycket av Bluetooth.
Jag kan bara önska dig lycka till, spikar du ihop de övre lagrena själv har du nått att skryta med i ditt CV :)
/A
