µA741 = 0V ut ?
µA741 = 0V ut ?
Snabb fråga:
Kan man inte få en 741-op att ge mindre än 1V ut om den matas med +5V på V+ och 0V på V- ?
Jag får ut 1,8V (1,78V om man ska vara noga) om jag stoppar in +5V på IN- och 0V på IN+
Tänkte knåpa ihop en schmitt-trigger, men det blir inget vidare om utspänningen växlar mellan 1,8V och 5V. Det ligger lite för nära gränsen om signalen ska räknas som en logisk 0a och 1a. :roll:
Senast redigerad av JimmyAndersson 28 februari 2007, 11:08:56, redigerad totalt 1 gång.
Jag *tror* inte att en (gammal) 741'a är en rail-to-rail opamp...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är den INTE! UA741 = SKIT opamp. :razz: :razz: :razz:
741 är en klassiker. Särskillt µA-modellen. :D
Provade med en TL081 (en annan favorit), men den var inte heller rail-to-rail.
Sedan är det slut på OP-avdelningen hos mig. Nåväl, får väl bli en transistorlösning då.
Om ni (Tekko?) har tips på någon OP som är rail-to-rail så får ni gärna knappa in några siffror och bokstäver. :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Testa att leta i "Översiktstabell enkla operationsförstärkare" och leta efter "rail-to-rail" i "utmärkta egenskaper" på elfas( www.elfa.se ) hemsida.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ytmonterade exempel:
OP184FS t.ex. Lågbrusig och rail-to-rail
KM4100IT5 snabb och rail-to-rail
Hålmonterade exempel:
CA3130E
TS921IN
peter555
Inlägg av peter555 »
lmc 662 är trevlig också
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Rail to rail är en sanning med modifikation, du bör snarast läsa
*close to* när de säger R to R! :)
baron3d
Inlägg av baron3d »
Min favorit är CA3130. Snabb och rail-to-rail ut, dock inte rail-to-rail in.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ett bra alternativ är ju att köra på dubbel matning annars..
peter555
Ja "close to" är nog en bättre benämning i många fall. Dubbel matning används väl knappt längre, massa extra krafs som krävs.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Känns som man bara använder dubbelmatning då man vill undvika kopplingskondensatorer för växelspäning. Finns sämre op:s på marknaden än 741. Det är ju inte precis samma 741 idag som för 30 år sedan, mycket bättre brus egenskaper...
peter555
Så de har maskat om den, jag trodde att kretsar etc med samma partnummer var oförändrade över tiden, men du har säkert rätt. En surare OP är väl möjligen 709 men den verkar ha utgått.
funkis
Inlägg av funkis »
Jag trodde 741 var passe död och begraven och ett musei föremål numera! :D
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Nej, 741 dör aldrig, visst finns det bättre OP i dag, men tja - den funkar ju....
