Letar program för ljud över IP, Skypes ljudkvalité duger
oJsan
Inlägg av oJsan »
Som rubriken säger så letar jag efter ett program för att överföra ljud via ethernet. Programmet ska användas för teständamål här på jobbet (LAN alltså, inte via Internet). Den komprimering som Skype använder förvränger ljudet alldeles för mycket.
Tänk att detta scenario ska realiseras:
* Två datorer
* En mickingång på dator A ska kopplas till en högtalarutgång på dator B
* En mickingång på dator B ska kopplas till en högtalarutgång på dator A
Ljudkvalitén bör vara fs=16kHz och 16 bitars kvantisering. Varje ljudström blir alltså 256kbps, vilket inte borde vara något problem för ett lokalt nätverk. Mindre fördröjningar är också acceptabla. Kontaktlista/användare är ej nödvändigt, det skulle räcka med att ansluta till ett IP-nr.
Någon som vet ett program som löser detta? Skulle även fungera med två stycken klient/server-uppkopplingar av något slag.. Jag antar att det varit relativt enkelt om vi använt Linux men nu är det tyvärr Win-XP som gäller...
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Ja, i Linux hade det ju vart enkelt med t.ex. ESD, men i windows vet jag inte..
Har du testat några andra VoIP-program/-protokoll? Finns ju några stycken, och då får du nog också större möjlighet att själv ställa in ljudkvalitén än i skype..
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Går det inte köra shoutcast från micingången i 256k mp3 bara
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Varför inte ventrilo?
eriikh
Inlägg av eriikh »
VLC?
oJsan
Inlägg av oJsan »
Har testat VLC och visst, det fungerar.. men det är rätt krångligt att behöva sätta upp sändning på A, mottagning på B, sändning på B och slutligen mottagning på A innan man har en fungerande länk. Att använda shoutcast innebär samma förfarande.
Bäst av allt vore att bara behöva installera en drivrutin för ett "virtuellt ljudkort" som sedan sköter ljudmappningen mellan två IP-adresser.
Ventrilo går bort eftersom den använder sig av en GSM-codec.
Tack för tipsen, är dock inte riktigt nöjd än... ;)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kolla PicoPhone
Min zip fil
Programmerarens hemsida
Jag har följade codec i min:
GSM 6.10
Truespeech
MS G.723.1
En kompis till mig anser att picophone har bättre ljud än Skype.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Rogerwilcokanske?
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
IP-Sound av SM5VXC länk
