Pinne IN eller UT?
port513
Pinne IN eller UT?
Inlägg av port513 »
Dags för dagens nybörjarfråga då ;)
Jag har aldrig funderat mer på om jag ska ha en pinne som IN eller UT förr, finns det någon regel för detta då jag till exempel bara vill kontrollera ett relä med mera?
I andra fall vet jag att det är lite specifikt men just i ett läge där man bara vill läsa av en knapp osv?
/Henke
AndersL
Inlägg av AndersL »
Det är signalriktingen det handlar om. Rita upp på ett papper så tror jag att det klarnar.
Vill du styra något, alltså skicka en signal ut från din "svarta låda" är det ut som gäller.
Vill du läsa av något, alltså ta in en signal från t.ex. strömbrytare är det in det ska vara.
port513
Inlägg av port513 »
Lite som jag redan tänkt då ;)
Men det är alltså ingen annan klurig regel som jag som hobbyist inte fått kläm på?
/Henke
Det finns säkert massor ! :-)
Men vad är det för processor modell ?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Kan väl bidra med min lilla tankeövning i sammanhanget:
Om du skall påverka något - UT
Om du vill kontrollera något - IN
Om du inte vet - TA EN PAUS! :D
port513
Inlägg av port513 »
Det är en AVR ATmega16 jag slåss med för tillfället ;)
Men om jag inte vet får jag pausa OFTA ;)
/Henke
MicaelKarlsson
Meeeeeen Henke (port513), den är ju jättesnäll att ha att göra med, bråkar bara ibland. :)
Korta pauser eller bensträckare fungerar förvånansvärt bra i alla fall för mig.
Styra ett relä låter som en UT-pinne, eller skall du kolla om det är draget (heter det väl) så blir det väl en IN-pinne. Tänk på att reläet kanske drar mer ström än vad Mega16 kan leverera.
port513
Inlägg av port513 »
Meeeeeeen ;)
Jag är gammal Javelinare ;)
Enda ASM jag proggat innan är TASM och MASM32 ;)
/Henke
MicaelKarlsson
Varför inte ta och använda C istället? T.ex. WinAVR Det fungerar bra och är gratis och du kan få massor av hjälp här och på t.ex. http://www.avrfreaks.net/ en annan bra sida är: http://www.avrbeginners.net/ (mest ASM)
Kan du vara lite mer exakt med vad det är du slåss med den, så blir det lättare att ge mer specifik hjälp, inte bara för mig.
port513
Inlägg av port513 »
Tja, nu var det nog mer att jag undrade över pinnarna, annars är det väl inte så mycket bråk mer än lite logiskt feltänk ibland ;)
Jo jag använder även C men måste ju vara lite "basic" också ;)
/Henke
MicaelKarlsson
Bara de vanliga I/O-pinnarna eller någon specialfunktion?
port513
Inlägg av port513 »
Det jag ska hårdplugga nu är ju TWI, hittade något dokument på Atmels sida om det så jag ska kika igenom det när tid finns.
SPI måste jag ju också använda kom jag på...
/Henke
