Handdator, behöver ideer och hjälp! :)
Newtn
Inlägg av Newtn »
Tja, vi (Egentligen min kompis) vill/planerar/drömmer om att bygga en dator så liten som möjligt.
Funderingar:
Nano-itx moderkort, om möjligt vill vi ha den bärbar, batterier? PSU? All information om strömförsörjning är välkommen.
Vi kräver inte de 800MHz som moderkorten vi har tittat på leverar, utan egentligen skulle det fungera med något energisnålare som kunde hålla igång en längre tid.
(Så ge gärna tips på, ifall möjligt, mindre, _billigare_ och "slöare")
Det var allt för denna gång, om vi ska ha en chans att ens börja bör vi veta lite vad som behövs inom strömväg! :)
Tacksamma för alla svar vi kan få! :)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Har du provat att söka?
En kille här på forumet byggde med ett industrikort väldigt likt nano-itx.
Sök lite i projektdelen.. tror den hette uMachine.. är inte säker..
Qtek 9090 med serieportkabel kanske?
PocketPC, WLAN, IrDA, GPRS, SMS......
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
3,5" industriPC kort är nog rätt prylar för er. Finns allt mellan 100MHz 486 i prestanda till 2,3GHz PIII. Små fina kort och finns ifrån många tillverkare - välj solidstateminne så slipper du Hdd som är stor och drar ström.
Tillverkare av 3,5" industriPc kryllar det av:
Nexcom http://www.nexcom.com/product/productli ... 0Computing
Portwell http://www.portwell.com/products/embedded.asp#35
Aaeon http://www.aaeon.com/#
Och många fler.... Stirra dig inte blind på Intel MPU, Transmenta och några till gör specialare med klart lägre strömförbrukning och behöver du inte massa prestanda och/eller mycket slyttal så duger dessa gott..
decube
Inlägg av decube »
VIA har picoITX kort på gång nu.. 7x10cm, det är ju PDA size.
http://www.mini-itx.com/2007/01/26/more ... x-pictures
Guzz
Inlägg av Guzz »
Ta en titt på http://www.gumstix.com
baron3d
Inlägg av baron3d »
Om du vill få ner förbrukningen så kan du klocka ner moderkortet och processorn.
Newtn
Inlägg av Newtn »
Tack för alla givande svar! :)
Jag har inte hunnit kolla alla länkar ännu. (lite bråttom just nu, återkommer)
Men batteri lösningar? Vad är det för batteri man ska ha? Bygga eget? (alltså med många små 1.2:or eller.. ja ge oss gärna förslag! :))
