Tror ni 14VDC fungerar?
etobbe
Inlägg av etobbe »
Hej hej!
Funderar på att köpa en PIC-programmerare
Velleman K8076
och denna skall då drivas med 15VDC, hemma har jag en gammal adapter som ligger på 14VDC. Tror ni detta kan fungera eller är det väldigt känsligt. I så fall har ni några tips om var man kan få tag på ett lämpligt till en billig penning.
Lite allmänn kritik över pic programmeraren hade också varit bra
tack på förhand
/Tobbe
kolla om den ger 14 v ut , kan vara så att den ger högre obelastad,
annars bör du hitta något som ger högre spänning ut
den kan vara strulig annars, finns med i flera trådar på forumet om just det
Länk ?
etobbe
Inlägg av etobbe »
Den finns på http://www.kjell.com/
nanopile
Inlägg av nanopile »
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 7162&path=
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 7715&path=
Sedan har vi Picstart Plus, kostade massa pengar på Elfa men den tar 40 pinnars kapslar.
Tyvärr kostar 40 pinnars varianterna multum de med, runt 100 spänn stycket.
fast de har ju runt 33 io pinnar o det kan ju vara bra ibland.
Om du vill ha en fungerande programmeringsenhet ska du istället köpa en WISP628 från sodjan! Om priserna är "som vanligt" är det BILLIGARE (299:- senast jag kollade) och du får en programmeringsenhet som FUNGERAR!
och nej, jag får inte procenter eller annan kick-back, jag har själv en WISP som jag är mycket nöjd med!
Edit: Och snälla, glöm allt om K8048 också, den är skit den med.
Hm, efter Icecap's inlägg vågar man väl inte skriva mer här... :-)
Jag kollade på K8076, och sortimentet kretsar som stöds var
verkligten klent. Och en del vanliga kretsar som har funnits *länge*
står om "under test" (t-ex 648A) !? Och ingen PIC18 alls i listan...
Det kanske står mer i PDF'erna, det vet jag inte för de gick inte
att öppna (i min version av Reader)...
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Alltså, jag har en K8048, och den är som IsHuven säger, bara skit. Köp en WISP!
etobbe
Inlägg av etobbe »
Ja då kanske det blir en wisp då!
Tack för alla synpunkter
/Tobbe
