ext in ->OP ->gate
platon
ext in ->OP ->gate
Inlägg av platon »
Japp, jag vill alltså bygga en krets som via extern input (typ basgitarr) förutom audio även skickar en +10v trig/gatesignal till paians (synth) adsr. Det borde vara enkelt med en op och en pot, men kan man även bygga en krets som ger ca 10v oavsett inspänning? 9v Spänningsregulator?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Step-up löser detta.
Finns induktions och kondensatorlösningar på detta.
Kolla på maxim-ic hemsida.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag kan ha fattat dig fel här, vad har du för matning?
lägre än 10 volt så är step-up ett måste.
Har du över 10 volt så fungerar en vanlig linjär spänningsregulator. typ L78S10CV
Edit: la till L78S10CV
dar303
Inlägg av dar303 »
Ah, äntligen en fråga inom mitt område!
Likrikta signalen och kör en op som komparator på resultatet.
Ta en pot som spänningsdelare på andra ingången på komparatorn så får du ställbar triggnivå, mycket praktisk om man har olika typer av insignaler.
Paian drivs väl med +/-12 eller 15v så komparatorns utsignal blir väl samma som den positiva spänningen. En spänningsdelare eller några dioder fixar detta till 10v ut.
"Ah, äntligen en fråga inom mitt område!"
Håller med. :D
Innan likritningen så är det bra om du (Micke_s) sätter en op så att inte basljudet påverkas av likriktningen.
platon
Inlägg av platon »
Tackar!
dar303
Inlägg av dar303 »
precis, buffra signalen innan du börjar mickla med det så lastar man inte ner något och förändrar ljudet.
