Har problem med "popp-upp/grodögons" lyserna på min bil
Har monterat ut den såkallade "headlight module" som ska ta hand om detta.
Den funkar på detta sätt..
När lyserna kommer i sitt ändläge ( lamporna har snurrat mot sitt stopp ) så, känner denna "headlight module" av den ökande belastningen från motorerena och stänger av. Men detta gör inte mina lysen, utan dom står och jobbar mot endläget hela tiden. Resultatet blir överhettning av "headlight module", ( den bokstavligen ryker ).
Den delen som jag ser blir varm är en "buz10" transistor ( se bild ).
Nu är frågan, är det "buz10" transistorn som troligen är felet, eller sitter den nån annan form av "logic" på detta kort som som ni ser? Är osäker på hur detta är kopplat å fungerar?
Bidrar med en bild av eländet.
Den gröna kabeln har jag lött dit sen tagit bort för att testa, det ska sitta "fusebel links" där igentligen, på F1 och F2.
Tackpå förhand
Mvh
Anders
