T: 8 mm gängad stång med mutter
ensten
Inlägg av ensten »
Jag behöver en gängad stång med följande spec:
Längd 500 mm
Diameter 8 mm
Stigning 2,5-3.0 mm
Motsvarande i tumstorlek skulle också fungera. Motsvarande mutter behövs också. Det går med en "hylsa" med samma invändiga gänga som stångens gänga. Utvändigt mått på "muttern" skulle kunna vara cirka 12 -14mm.
Det där är inte så enkelt som det ser ut.
Vad ska du ha denna specialare till?
ensten
Inlägg av ensten »
Motordrivet mikrofonstativ är det tänkt. Jag har en DC-motor som gör 120rpm vid 24VDC och med en stigning på 1,25 mm/varv så ger det 150mm/minut jag skulle helst vilja ha det dubbla.
EDIT> 1,25mm stigning är stndardstigning på en M8.
Lägg till en utväxling om du får plats, enkla kugghjul
ensten
Inlägg av ensten »
Det sitter en växel där redan men det kanske är det enklaste.
Se om du kan bygga om den utväxligen, ofta så är dessa av universal typ så att man kan rodda om inuti
EinarsLilleGosse
Kanske trapetsskruv?
Inlägg av EinarsLilleGosse »
Om du kan tulla på ytterdiametern så finns det trapetsgänga på 10mm med 3mm stigning.
//Janne
ensten
Inlägg av ensten »
Jo jag såg det och håller på att undersöka dimensionerna.
