PTC för effektavbränning
8051guru
Inlägg av 8051guru »
Finns det så stora PTC-motstånd att man skulle kunna använda dem för att bränna av några hundra watt?
(Varför ska det va så svårt att bara bli av med några kilojoule? Hur gör man?)
japp, tänk bara elektrisk golvärme eller frysskydd till rör
men varför ptcmotstånd och vilken temperatur är arbetstemperaturen du vill ha?
8051guru
Det måste inte vara ptc-motstånd. Det kan vara vad som helst som omsätter energin i en uppladdad kondensator, i värme. Men en vanlig resistor gör det så långsamt på slutet.
Vad det nu blir, ska det iallfall sitta mot ett metallblock som ändå måste kylas.
Temperatur kan väl vara 25-125 kanske.
Tacksam för ideer.
en eller några effekt transistorer kan göra jobbet, med konstant ströms eller ännu hellre konstant effekt(svårare att göra) så går det fort att ladda ur en konding, fördelen med tranistorerna är att det är lätt styrt och en konstantströmsgenerator är ganska simpel att bygga
vilka spänningar ska den vara till?
ska den påverkas från något annat?
tänkte mig att det är en kraftkondensator på några hundra volt och ska urladdas när inte det är kraft till maskinen så går det bra med några fettransistorer med respektive effektmotstånd, en zenerdiod med tillbehörande motstånd och en optokopplare som avaktiverar den när det finns nätspänning
8051guru
Urladdningen är från 250V.
Ja, urladdningen skall kunna kopplas ur av en galvaniskt skild signal på 24V.
Kapacitansen är 150 millifarad (rejäla grejer alltså) och jag vill ladda ur på mindre än 1 minut, gärna ännu snabbare.
8051guru
Förresten, det var så jag försökte först (det som du beskrev), med en kraftig mosfet, men den kraschade, flera gånger, av okänd anledning.
provade scanner som krånglade i förrgår och det funkade men fick inte in det på min ftp
provar med något annat
har kört motsvarande med mos på låga spänningar men med op som strömgenerator och med bipolära med lite högra spänningar, båda funkade utan problem, det man får göra är att prova fram rätt zenerdiod som passar mostrissorna
funkade inte
http://pici.se/?27850
edit, lade till till länk
Kezo
Inlägg av Kezo »
Testa annars "[img]"%20http://pici.se/pictures/3sIbA0.jpg%20"[/img]" (utan dubbelfnuttar)
