thepirateboy
Inlägg: 2109 Blev medlem: 27 augusti 2005, 20:57:58
Inlägg
av thepirateboy » 27 februari 2007, 11:38:48
Vad är enklaste sättet att konvertera 3.3V I/O till 5V. Vill driva en LCD i 4-bits mode från en AVR som går på 3.3 volt och det går iofs utan konverter men det känns säkrare med. Kan en 74HCT04 funka?
Micke_s
Inlägg: 6741 Blev medlem: 15 december 2005, 21:31:34
Inlägg
av Micke_s » 27 februari 2007, 13:35:51
74HCT595 hade också fungerat. då krävs bara 3 pinnar(Data ut, clock och load) sammanlagt från AVR:en. Förutsatt att du inte tänker läsa den.
Inlägg: 27009 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 27 februari 2007, 14:38:55
På min hemsida, under "Freebies" finns det en enkel och välfungerande men den är transistorbaserat.
$tiff
Inlägg: 4941 Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Inlägg
av $tiff » 27 februari 2007, 15:01:25
Det funkar bra med zenerdioder och motstånd också, men den snyggaste lösningen är rätt 74xxx-krets som nivåkonverterar.
thepirateboy
Inlägg
av thepirateboy » 27 februari 2007, 15:10:26
Oki, då tror jag att jag testar med nån 74 variant, blir nog enklare att montera jämfört med diskreta komponenter.
Inlägg
av Icecap » 27 februari 2007, 16:33:46
Kan även vara aktuellt med 4050 (CMOS logik)
PeotryD
Inlägg: 188 Blev medlem: 11 november 2005, 13:24:44
Inlägg
av PeotryD » 1 mars 2007, 15:57:28
Jag kör med en 74LVC245 själv, mellan en ATmega128(5V) och en Ethernetkrets, ENC28j60(3v3), fungerar perfa, jag behöver dock pullups(på 5V sidan)(10KOhm). missade det först gången bara. Sedan skall kretsen(min 74LVC245) matas med 3v3.
Aktiverade dock intern pullupps i ATmegan så jag behövde inga externa pullupp-motstånd.
Har för mig att jag kör på 4Mhz genom den...
thepirateboy
Inlägg
av thepirateboy » 2 mars 2007, 18:15:13
Tack för bra tips, jag har för övrigt samma koppling AVR - ENC28J60. Nu har jag något att fundera på.
