Program som renderar och sparar en websida som bild
pheer
Inlägg av pheer »
Jag är alltså ute efter ett program som man matar med en webadress och
som sedan öppnar den, renderar den och spara den till en fil, jpg eller png.
Gärna utan att visa sidan som i en webläsare. Är det någon som känner till
en sådant program?
Limen
Inlägg av Limen »
Vet att det finns sådana program, kommer dock inte ihåg namnet på något. Annars går det väl att skriva ut den till en PDF?
Print screen
Limen
Inlägg av Limen »
Blir kanske lite drygt om sidan är större än skärmen ^^
pheer
Inlägg av pheer »
Jag hittar inget program som heter Print screen, kan du länka? Tack på förhand.
Knappen på tangentbordet, klistra sedan in i paint eller nått sånt
pheer
Inlägg av pheer »
Jaaaaahaaaaa. Är det ett program i mitt tangentbord som jag kan skriva in en webadress i, smidigt.
Ja jag är dryg, men dina svar är ju inte direkt bättre! :wall:
edit: btw, hur går det med reglerprodukten med webgränssnitt?
Nej Print Screen är en knapp på ditt tangentbord, vad den gör är att kopiera innehållet på bildskärmen till urklippshanteraren, dvs du kan sedan klistra in urklippet i valt program, typ Photoshop Photopaint, MS Paint osv. Därefter kan du spara bilden i valt format.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Du har förmodligen en tangent som heter "Print Screen" på tangentbordet. Brukar sitta runt Scroll Lock, pause/brake tangenterna.
Om det var det du menade.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Något sådant här kanske: http://www.download.com/HTML-Raw/3000-2 ... ag=lst-0-3
Jag har inte testat det så hur/om det fungerar vet jag inte.
ehf
Inlägg av ehf »
Print screen tar inte en dump bara på hemsidan och den tar inte hela sidan utan bara skärmen.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Om inte jag minns fel så kan adobe acrobat reader göra PDF blad av websidor!.
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Print screen-knappen tar förresten ingen skärmdump alls, det gör programmet som operativsystemets tangentbordshanterare startar när man trycker på den knappen.. :roll:
Man kan ju t.ex. mappa om den till något annat om man vill, förslagsvis kepslåset, så att man kan sätta något vettigare på dess defaulttangent, något som inte är lika irriterande om man råkar komma åt dEN AV MISSTAG :)
Rossen
Inlägg av Rossen »
Med Acrobat installerat (tror ej det gäller reader) så får du en till skrivare i skrivarlistan, "skriv ut som PDF" eller något liknande. Har använt det själv för att spara ner hemsidor.
Nackdelen är att det är mycket manuellt arbete med att öppna varje del av sidan och skriva ut.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Till linux finns ju html2pdf.
