Allan Bradley PLC
abble
Allan Bradley PLC
Inlägg av abble »
Hej, jag har fått en PLC av min far, "http://bilder.minhembio.com/bild/index. ... 133990.jpg" problemet är bara att jag inte har något program att programmera den med.. Är den någon som kan hjälpa mig med mitt problem så vore jag jättetacksam! Programmet ska vara RSLogix 5000.
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
programet ar inte det stora bekymret, kabeln ar den dyra komponenten, kan kosta hur mycket som helst.
abble
Kabeln
Inlägg av abble »
Jag trodde att det va en vanlig RS232 kabel..
Sinumerik
If you connect to Allen-Bradley: You need(3):
(3) All cables contain captive hardware to support the use of positive-locking connections.
PLC-2® Family Processors
footnote: Not supported with cardbus sockets
PCM2/B Cable Assembly
(cat. no. 1784-PCM2/B)
SLC-5/01™ Processors
SLC-5/02™ Processors
SLC-5/03™ Processors
1747-AIC link coupler for DH485
other DH485 devices with an RJ45 jack
PCM4/B Cable Assembly
(cat.no. 1784-PCM4/B)
PLC-3® Family Processors(1)
PLC-5® Family Processors
PLC-5/250™ Classic Processors
(1) Connection is made via DH+ through 1775-S5, SR5
PCM5/B Cable Assembly
(cat. no. 1784-PCM5/B)
SLC-5/04™ Processors and PLC-5® Enhanced
Processors
ControlNet PLC-5 Family Processors(2)
other DH+ devices(2)
Control Logix 1756-DHRIO Module
(2) Connection can be made with a PCM5/B cable using an 8-pin mini-DIN connector
PCM6/B Cable Assembly
(cat. no. 1784-PCM6/B)
or
1784-PCM5/B cable with CP7 adapter
Remote I/O Network
footnote: For demo only
PCMS/A Cable Assembly
(cat. no. 1784-PCMS/A)
