Mina Instrument och verktyg
Vore kul att veta vad ni har för några instrument och verktyg i era "labb".
EDIT: Lägger till lite grundläggande data
Själv har jag samlat på mig följande:
Oscilloskop:
TEK 7603, mainframe med 7D20 Digitizer.
7D20.
2 kanaler, 70 MHz, 6 Vågformsminnen, markör, tid och nivåmätning, medelvärde, n samples, GPIB interface mm.
7603.
7603an är en sk Mainframe, dvs den accepterar upp till 3 pluggins, det finns totalt ett 30-tal plugins till 7K serien, varav 7D20 är en av dem.
TEK 465B.
100 MHz, 2 kanaler mm
DVM's:
Fluke 8000A.
Traditionel 3,5 siffrors DVM, 0,2-1200 V, 200uA-2A, 200 ohm-2000K
Fluke 8840A..
5,5 siffror TRMS DVM, 4-tråds resistans, ext trigg, variabel sampling, offset
0,2V-2kV, 2mA-2A, 0,2k-20M, GPIB interface
Generator
Wavetek 145.
20 MHz puls/funktion, ECL/TTL/Function,0- >20V variabel utgång, fördröjd trigg, dubbelpuls externt svep & trigg, DC offset mm.
Räknare:
HP 5315A.
2 kanaler, 100MHz, div beräkningsfunktioner, GPIB interface mm
Logik/Dataanalysator:
TEK 308.
Data/signatur analysator.
8 datakanaler, 16 triggbara adressbitar, seriekanal, extern trigg och klocka.
TEK 1241.
Min konfiguration: 45 kanal, upp till 72 kanaler, fullt konfigurerbar Data/adress, monokrom CRT med fyr-färgs LCD slutare, 64k Rampack.
Avancerade funktioner för timing, data, dis-assemble mm.
Biomation 810D
Digital Logic Recorder, Gör om et vanligt oscilloscop till en 8-kanals logik/data analysator.
ANT8, USB Logicanalysator
Övrigt
Oltronix B504D, Nätagg. 0-100V 0,5A + 5V 1A
Oltronix C40-08D, Nätagg. 0-20/40V 1,6/0,8A
WSD81, Lödstation.
KEWSnap AC/DC tång.
Div handhållna multimetrar.
GBIB kort i datorn.
Det mesta, utom de handhållna och KEWsnappen har jag hittat på EBay/Tradden till mycket överkomliga priser.
Mina favoriter, 7603an med 7D20, ett analogt skåp med digital plugin och GPIB, mycket användbart.
FLUKE 8840, ojjojj vilken DVM, ingångsimpendans som heter duga. Först trodde jag den var felaktig alternativt var försedd med en hemlig "hold-funktion" eftersom den visade uppmätt spänning i närmare ett dygn efteråt.
1241'an är en ny bekantskap, vilken teknik, monokromt CRT och en flerfärgs LCD "slutare" vilket gör att den visar fyr-färg, eller nått sånt, samt nån form av pekskärm, har inte läst på hur den biten funkar än dock.
Med rätt moduler kan den "Disassembla" signalerna man mäter. Skall bli mycket kul att lära sig detta instrument, "bara" ett par tusen sidor att läsa igenom.
Måste dock försöka hitta en GPIB modul till den.[/img]
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag håller med om Fluken, det märks inte när man tar bort probarna från batteriet.
Marta
Inlägg av Marta »
Oscilloscop: Philips PM3217
Multimeter: Hansen 30B
Tongenerator: Hembygge
Nätagg: Hembyggen. Ett +/- 0..30V 1A. Ett 0..300V 50mA.
Frekvensmätning RF: Icom kortvågsmottagare.
Inte så imponerande, men det räcker.
Edit: Glömde det finaste instrumentet: ASEA amperemätare 2 och 6A i trälåda.
hm, hårdporr på forumet :wacko:
åter kommer själv när jag blivit av med sviterna av influensan och den sista kuligheten mul och kräksjukan
några saker som borde finnas, bilder och lite mera data på instrumenten, som frekvens omfång och kanaler på skop och sådant som gör dom saker man har speciella , vad dom har för för och nackdelar
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Ja man borde egentligen ta å fotografera sina instrument, både innuti å utanpå
Kan nån vara snäll att låna mig en kamera :)
ok fotade lite av skräpet samlat på mig
det mesta är på något sätt icke helt ok eller lagat ombyggt och ändrat
säger bara ebay , bra ställe att leta skrot på
gammal hp comb generator, dom låga frekvenserna är int så bra men 100Mhz läget är ok
brusgenerator , rak upp till 10Mhz, såldes som skrot på ebay, nätströmbrytaren hadde fastnat, inköpspris för amerikanska försvaret nästan 5000usd för ett antal år sedan :P
hp signalgenerator 0.1 till 990 Mhz, fungerar som den skall men har bara fm och am modulation
frekvens gångs analysator, fick med den med annat jag köpte
från lågt till 9,9 khz , sin triangel fyrkant och mätning efter vad man nu ska mäta frekvensgången på
hp spektrumanalysator, upp till 1,5 Ghz
dåligt i skärmen men jag brukar sampla utgången till labbdatorn
hp spektrumanalysator 5 till 50 Khz , gammal teknologi , numera så går det lika bra med ett ljudkort och fft
tre rf dämpsatser i serie, ebay skrot, 10, 1 0.1 db stegning, men tyvärr 75 ohm, men det finns övergångar till 50 ohm
hp ac millivoltmätare, funkar upp till 20Mhz och är smidig för avläsningar i db och signaler som varierar
tekskop, 2 kanaler 1 Gs, 200 Mhz , nackdel är bara 1k i minnesdjup
gammal philips funktionsgenerator, upp till 2 Mhz
saknar bra val av utgångs dämpning , funderar på att byta utgångspotten till en 10varvig
edit, bild taggarna hamnade fel och det var strup på home samtidigt så jag missade det på förhandsgranskningen
hp frekvensräknare, från mhz till 1 Ghz, bra noggranhet
labbagg, hemmabygge och vandalsäkert, undre delen vridtrafo, 8A och övre delen en 24v trafo, likriktare och en stor konding, ända labbaggregatet som jag inte lyckats ta sönder , ska byggas om när jag får tummen ur och skaffar nya lådor som rymmer lite mera prylar
gammal funktionsgenerator, det vanliga upp 2 Mhz men har den trevliga saken att ha en digital brusgenerator innbyggd ( byggd med ttl logik :) )
och man kan mixa funktions generatorn utgång med brus i olika nivåer
under, kinatillverkad frekvensräknare, upp till 2,7 Ghz, men oscillatorn är int bra, den hamnar i olika frekvenser när man kallstartar den, ska byta till en bra extern tcxo
rör millivoltmeter, fungerar och är hyggligt kalibrerad, men klarar bara 4.5 Mhz
hemmabygge efter AoE, tidsförkortare för analogt skop, så man kan kolla på riktigt ångsamma signaler med ett vanligt analogt skop
div dämpsatser , bra att ha saker
gammalt philips skop, 10 Mhz, egenteligen inte mitt men jag lånade den på livstid, bra att ha när man ska kolla på något ute på fält och inte vill ha med sig något dyrbart
ännu äldre telemekanik skop, 10 Mhz, men har en liten ovanlig funktion , analogt minnesskop, försvann nog på början av sjuttitalet när det började komma digitalskop
div multimetrar behövs alltid, ungefär hälften av vad som funnes
enkel grip dip meter
lite lödpennor är bra, en gammal megnetreglerad och en ganska gammal elektronisk
under det några spännings agg, den med grön front hemmabyggd och ger 24,15,5,-5,-15 15>-15 och en konstantströmsgenerator 0.001> 1A
kabelställ, måste ordnas liite i det,
lite hfprylar 2 50w 20db dämpsatser, 1, 3db, en högeffekts splitter och ett bandpassfilter för 160 Mhz
lite mera hf prylar, bland annat en brusgenerator upp till 1.5 ghz
div adaptrar, mest n och sma
sma bråte, dämpsatser, isolatorer, relän, och två hp combgenerators 100Mhz
div hf filter, låg, band och högpass
bnc adaptrar
bnc dämpsatser, 50 och 75 ohm
div f kontakter och lite n dämpsatser
hemmagjorda log antenner för 200 > 1000 Mhz
det finns en del antenner till men orkade inte fotografera dom
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
:shock: Inte illa :D
babbage
Inlägg av babbage »
Inte så lätt att följa grym i den här tråden :shock:
OK, om man bara har någon kvadratmeter till sitt hemma-labb får man begränsa sig.
Hjärtat är ett kombinerat oscilloskop och multimeter, Tektronix THS710, digitalt 60MHz. Handhållet men inte så portabelt eftersom batteriet har gett upp. (inte min bild)
Ett enkelt spänningsagg. (inte min bild)
En lödstation, en extra multimeter, en 230-12 volts transformator, labbdäck, sladdar, massa komponenter.
Det ska väl kompleteras så småningom med en funktionsgenerator om jag hittar någon vettig till ett bra pris.
