Svamp till lödstället
MadModder
Inlägg av MadModder »
Köpte ny lödsvamp till lödstationen idag.
Men en sak har jag alltid funderat på:
Vilken sida bör man ha upp?
Ena sidan är ju själva den nakna natursvampen. Andra sidan är något som mest ser ut som en wettex-trasa.
Det är väl en smaksak antar jag, men det måste ju ligga någon slags tanke bakom materialkombinationen?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Har svårt att tänka mig att det är natursvamp, förbjudet att sälja i europa om jag inte har fel.
Det är förmodligen något syntetiskt.
MadModder
Jo det är väl troligare, men det ser ut, känns och uppför sig likadant. :)
prova med en svamp i rostfristålull , brukar finnas för några tior för tre, det är flera år sedan jag slutade annvända vanliga svampar
Man ska ha "wettex" sidan uppåt!
MadModder
Nu vill jag se en fin motivering till varför det ska vara så. ;)
Sen hittar jag natursvamp till salu precis överallt! Ser inte särskilt förbjudet ut.
Alla Weller-lödstationsbilder på elfa, utom en, har svampsidan upp... (svampen är av märket weller)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
kanske minns fel när det gäller om den är laglig eller ej.
Kanske går att odla natursvamp nuförtiden.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Jag kör med wettex sidan upp. Tycker det blir en skarp och fin kant i själva hålet att torakav av spetsen mot.
Macce
Inlägg av Macce »
Ena sidan (den gulare) lär ge mindre trevliga ångor av sig när man värmer den med kolven.
Det var en gammal lärare i skolan som sade det, så huruvida det stämmer i dagsläget vet jag ej.
mrOh
Inlägg av mrOh »
Min svamp har ingen "wettex"-sida :(
Jag har istället gjort ett hål i min svamp, funkar väldigt bra att rensa bort skitigt tenn med.
Henry
Inlägg av Henry »
..mindre trevliga ångor av sig..
Även om svampen är fuktig?
Den hårda sidan håller betydligt bättre skulle jag tro och använder enbart den själv och den går följsamt runt spetsen när man drar den på den och lägger på ett litet lätt tryck.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Det är den Wettex-liknande sidan som man ska stryka av spetsen på. Dom flesta tror att det är tvärtom(fan vet varför). Natursvampen har bara till uppgift att bära vatten. Wettexsidan däremot är värmetålig, gjord för att tåla direktkontakt av 400'C lödspets och effektivt(nåja) uppta smutsen.
korp
Inlägg av korp »
Köpte 3 st 20-pack med lödsvampar på ebay. Dom är ung dubbelt så stora som vad min JBC-station tar, så med 120 svampar klarar jag mig nog hela livet. Dryga hundringen med frakt (ebay item 140073861506) :shock: :lol:
Har inte blött upp dem än, men komprimerade ser de fina ut :roll: De har ingen Vettex-sida utan har porer på båda sidor, precis som de svindyra orginalsvamparna till min JBC, och till min Biltema-backup.
MadModder
Ja det var väl det jag misstänkte.
Den jag hade innan var en som jag fick med mig från mitt förrförra jobb. Lätt begagnad redan då. Jag hade den kompakta och släta sidan uppåt först, men den började tråda sig efter ett tag, så jag vände på svampen. Så hade jag tills igår då jag bytte till en ny.
Här är en bild på den gamla. Hålet har blivit större, och jag har nog slitit ner halva höjden på svampen. Visst ser den gosig ut? :D
Sen ett tips angående att blöta upp svampen. Naturligtvis orkar man INTE gå till närmsta vattenkran, så därför har man en flaska med vatten på max en armslängd från sittplatsen vid bänken. Med någon slags pip på. Jag använder en flaska som det varit Bausch&Lomb linsvätska i.
Tips två gäller det faktum att svampen efter ett tag kan börja lukta gammal disktrasa pga att den är fuktig länge när den ligger i sin "skål". En liten droppen Yes antibakteriell diskmedel i flaskan vid påfyllning, och det uppstår aldrig någon dålig lukt! :)
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Wow, vilket tips!! Yes antibakteriell! Lite Kajsa Varg-varning, eller vad heter hon den nya nu igen. Tina någonting. :)
