uC styrd "bakterie ugn"
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, Jag hadde tänkt bygga en microprocessor styrd "ugn" för att odla bakterier i.
Bilder kommer såklart snart!
Men först har jag en fråga:
Jag använder för tillfället en basic Stamp 2 för att styra den, och för att mäta tempen har jag ett 10K NTC motstånd. Men NTC motståndet verkar ändra resistans utan att tempen ändras kan det stämma? Förs trimmade jag in den, o sen startade jag upp den igen efter typ 20min o då var värdet helt anorlunda :? kan det stämma? och finns det något jag kan göra åt det då?
//Daniel A
Nej, det stämmer inte!
Resistansen är en funktion av temperaturen.... om inte den är trasig såklart.
Antingen har du ett mycket dåligt sått att mäta på annars är den fysisk trasig.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
hmm.. okej, jag får fortsätta expromentera då.
Tack!
//Daniel A
RDX*
Inlägg av RDX* »
Får jag fråga vad det är för bakterier du ska odla?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Får man gissa på(med humor): Bacillus anthracis och tillhör familjen Bacillacae och släktet Clostridium ?
:shock:
hur mäter du resistansen?
om man kör med lite ström genom motståndet värmer du motståndet samtidigt
rekomenderar någon annan slags givare i vilket fall som helst
personligen är jag småförtjust i lm35 som ger 10 mv per grad ut, lätt att ha att göra med , men det finns massor av andra sorter att välja på
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag använder "RC-time" för att mäta resistansen på den, Jag har ingen intern AD-omvandlare men man skulle ju kunna använda en extern AD omvandlare och köra med en sån du sade.
Men åter till RC-time, jag kopplar en kondensator mellan jord och en IO på BS2an (0,01uF), sedan laddar jag upp den engång per sekund, o gör sedan om IO pinnen till en ingång o mäter hur långtid det tar att ladda ur den.
Tanken med den är BLA. att kunna ta prover på olika ställen och odla fram dem för att se hur mycket bakterier det är här o var :D
//Daniel A
Använd en riktig PIC och spola BS-skiten, då får du hastighet, lågt pris, AD-omvandlare på köpet. Kostar väl 10% av en B(ull)S(hit)²
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag ska använda en PIC12F629 sen men jag måste lära mig lite bättre först :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag gjort min första version!
för att se fler bilder o mer text kan ni gå in på min hemsida (http://www.crazycasemod.se) och trycka på "moddar och byggen" så finns det längst ner i listan.
//Daniel A
Kezo
Inlägg av Kezo »
ÖÖH!?!?!?
Frigolit+Elektronik???
Kezo: javisst! Det kallas "hårdtest i fientligt miljö"
Henry
Inlägg av Henry »
Klarar den det klarar den allt. :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Den har klarat det i många många... timmar nu.
Skulle det hjälpa att lägga lite matalfolie under?
//Daniel A
Kezo
Inlägg av Kezo »
Ja, lägg det så det kommer åt alla komponentben! (skojja :oops: )
