Keramiska Kondensatorer
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Man kan inte bli annat än galen när man fastnar på så simpla saker som denna!! :cry:
Jag har problem med betäckningen på kondensatorer, keramiska.
Jag har förstått att om det står tex 104 så är det 10 * 4. Mer fattar jag inte. är det då 100000 F? Eller skall det vara decimaler?
Jag försöker klura ut hur det skall stå på en 1nF.
Så banalt och löjligt för de flesta antagligen, men så irriterande jobbigt för en som inte har en aning!
Snälla hjälp mig!
mrOh
Inlägg av mrOh »
som du säger, men i pF.
Alltså 10 och 4 nollor pikoFarad
Edit: I detta fall skulle det bli 100nF eller 0,1uF
Housepainter
Nu hänger jag inte med!
Förtydliga gärna!
104 = 10 med 4 nollor efter i pF.
D.v.s 10 + 0000 = 100000 pF.
Eller 100 nF.
D.v.s en helt normal "avkopplingskonding"...
> Förtydliga gärna!
Förtydliga **vadå** ??
För övrigt hoppas jag att det är *beteckningen* du har problem med...
mrOh
Inlägg av mrOh »
Värdet anges som tex 104, där 10 är värdet och 4 är antalet nollor efter.
Då får du 10 0000 pF, kruxet är bara att man räknar utifrån pF (10^-12 F)
1nF skulle alltså bli 102, 1000pF
Housepainter
Med förtydliga gärna så menade jag vad han svarade på. Jag ställde upp 104 som ett exmpel, medans min egentliga fråga var hur man märker upp en 1nF.
Efter ditt inlägg sodjan så vill jag isf gissa på att jag skall ha en 102. Dvs 10 + två nollor = 1000pF = 1nF.
Eller?
Housepainter
Ok! Tack för hjälpen! Upskattas verkligen! Jag sitter och försöker börja med några första experiment med digital elektronik. Väntar dock på lite grejjor från sodjan. Men man kan alltid läsa på lite teori medans man väntar.
Housepainter
Jag har lite problem med prefixen(?) Micro, nano osv. Men jag försöker lära mig. Jag har även problem med färgkoder när jag håller på med motstånd, men jag lär mig sakta men säkert!
Jag har inte använt någta mattekunskaper på närmre tio år, så det är lite trögt att komma igång!
Lpe_91
Inlägg av Lpe_91 »
Angående prefixen: (så här är det väl?)
1000 pF = 1 nF
1000 nF = 1 uF (u = Micro)
1000 uF = 1 mF
1000 mF = 1 F
eller har jag fel? :roll:
Lpe_91: Jepp!
PS: µ = ALT + 0181
Housepainter
Icecap. Tack för tipset med alt + 0181!!
Tyvärr så funkade det inte likadant med linux. Någon som vet hur man får fram ett µ i ubuntu?
Just nu kör jag med ctrl + c - ctrl + v. :)
Ang färgkoden på motstånd så börjar den sitta nu. Har suttit med elektronik konstant i flera dagar nu. Knappt så man kommer i säng, trots att det blir morgontimmar!
RDX*
Inlägg av RDX* »
eller [Alt Gr] + [m] :wink:
> 1000 pF = 1 nF
> 1000 uF = 1 mF
> 1000 mF = 1 F
Notera att millifarad ("mF") är en ganska ovanlig enhet i Europa.
Här säger vi vanligtsvis t.ex 10.000 uF istället för 10 mF.
(I USA verkar mF vara lite vanligare...)
Problemet är att "m" skulle kunna stå för båda "milli" och "micro"...
Rekomendationen skulle nog vara att undvika mF.
Har för mig att ibland skriver man mmF för uF, dvs millimilliFarad.
