Värmeslinga i kaffeautomat.
kricka
Inlägg av kricka »
Tjena!
Fick för en vecka sedan en kaffeautomat.
Och tyvärr så är värmesligan trasig. Och servicefirmorna ska ha 3070kr
plus moms. För en ny slinga att montera själv. Är det någon som vet
någon annan lösning, för det blir dyrt kaffe detta.
Modell: Wittenborg Dagma FB50
Värmeelement: 230v 2kw
Är det en genomströmnings värmare eller en varmvattensberedare?
kricka
Inlägg av kricka »
Det är en varmvattenberedare med automatisk påfyllning.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Du kanske kan använda en värmeslinga från någon billig vattenkokare, de brukar ligga på ca 2kW..
Jag har en obojautomat med liknande konstruktion. Är det något som kan vara av intresse?
kricka
Inlägg av kricka »
Jag kan ta och fota och mäta lite på min slinga sen.
För problemet jag har är att anslutningspunkterna är
högst upp i behållaren och slingan är på botten, Så
den ska värma allt vatten när man tar ut en kanna
kaffe. Åter kommer med mer info.
Minus
Inlägg av Minus »
har du tur så kanske du kan använda en standard elpatron istället
om du får igång den då får du fixa kodlås och en timer så den inte fixar kaffe åt dig efter 19.00 :shock:
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Varför inte skippa värmesystemet helt?
Iskaffe!!! AAAHHHH uppfriskande!
Kanske rent av sätta in en peltier och vattenkylning som håller kaffevattnet vid ca 1-2 * C
Försökt brygga kaffe på kallvatten? Lycka till.
sebastiannielsen
vad sägs om att ladda den med pulverkaffe ("neskaffe")
Försökt blanda neskaffe i kallt vatten?
Skulle just ta en kopp Nescafé, så jag provade med kallt vatten.
En kopp kallt vatten och sedan 2-3 skedar "Nescafé Lyx Mellanrost". Det gick bra. Pulvret löstes upp lika lätt som om vattnet hade varit varmt.
Mmm. Starkt kaffe med mjölk! :)
edit: Jo, jag värmde kaffet efter att pulvret lösts upp. :D
Jag är skeptisk. Måste testa.
EDIT: Nä det löste sig inte alls lika bra. Samma kaffe. Brukar köra mörkrost.
Hm, skumt (som svart kaffe). Undrar varför vi fick olika resultat?
Testade igen och fick samma resultat som innan.
Provade även med ett billigare snabbkaffe (Gold Café), men det löstes inte lika bra.
Det kanske finns en tredje kaffesörplare som kan testa? :)
edit: Iofs finns det ju säkert en anledning till varför det står på burken att man ska ha 95ºC vatten.. :)
Det kan ju även ha att göra med att resultatet ska bli drickbart.
