Enkel styrning av centralåsmotor
Nimrod_pro
Inlägg av Nimrod_pro »
Det jag vill uppnå
Tryck på en momentanknapp
Centrallåsmotorn aktiveras 2sek och trycker på en stång
Centrallåsmotorn går med omvänd polairtet 2 sek
Slut
Har gjort en simpel timer krets med en BC547 och en elektrolytkondensator och ett motstånd som kör han åt ena hållet ca 2 sek, hur gör jag läpligast för att få centralåsmotorn att backa ?
Fjäder går ej då det är snäckskruv i centrallåset.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
En liten pic/avr kostar ungefär som en 555:a så om du har möjliget att programmera är det klart enklast.
Nimrod_pro
jasså så dom kostar inte mer, är inte insatt så värst i världen av PIC :P
gjorde en liknande sak med biltemas centrallåsmotor, en liten pic och en h brygga med mosfet transistorer, behövdes två extra småtrissor för spänningsökningen på h bryggan
smidigt då man kan programera tiderna lätt i pic'en
Limen
Inlägg av Limen »
Är det verkligen bra att köra timer på sånt? Kalla dagar brukar ju centrallåset gå lite tyngre än vanligt. Inte bättre med lägesgivare? Just a thought...
beror ju på vad man ska ha den till, för min del satt den inte i bil, en del har ju strömavkänning och stoppar när den går emot ändläge och börjar ta mera ström
sen ska det finnas lägesavkännare med i sådanna fall och det kostar ju pengar :wink:
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Ett växlande relä till ditt nuvarande bygge.
Nimrod_pro
Limen skrev:Är det verkligen bra att köra timer på sånt? Kalla dagar brukar ju centrallåset gå lite tyngre än vanligt. Inte bättre med lägesgivare? Just a thought...
Nja om det har gått så långt att man har tagit ut cabben på vintern så ;)
Är för att poppa upp själva låset för cabben i bak, resten är elektriskt styrt så varför inte hela vägen ut :P
