värmekabel?
tiny_man
värmekabel?
Inlägg av tiny_man »
Tjena
vet någon om det finns någon slittstark o liten värmekabel som går på 12-24v?
MVH Pontus
peter555
Inlägg av peter555 »
Man brukar använda vanlig FK för lågspänning.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Åhh, en Motalabo på forumet. Välkommen!!!!
Vad menar du med slitstark??
Är den för fast montering??
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Blir det inte alldeles för låg resistans med FK?
tiny_man
längden kommer att vara ca 1-2 meter. och böjas mycket. får inte vara tjockare än 0,5 mm2 i ytterdiameter om det är isolering på. och mycke måtsånd i med.
tiny_man
Stinrew skrev:Åhh, en Motalabo på forumet. Välkommen!!!!
tackar! den ska tåla mycke stöttar etc. den ska vara i en handske så man får lite värme utomhus :D
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Man tycker ju det. FK 1,5mm^2 har en resistans på 12,1 milliohm/meter. % meter = 0,0605 ohm. 12V*12V/0,0605=2380W
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Oj, max 0,5mm. Det var inte mycket att spela på. Är det ett absolut krav? Hur stor(liten) effekt ska 'elementet' vara på? Jag antar att du ska köra med batteridrift. Är det handskar att ha på bandymatcher??
peter555
0.5 mm Cu borde ge dryga 300 W för 1 m vid 12 V.
tiny_man
Stinrew skrev:Oj, max 0,5mm. Det var inte mycket att spela på. Är det ett absolut krav? Hur stor(liten) effekt ska 'elementet' vara på? Jag antar att du ska köra med batteridrift. Är det handskar att ha på bandymatcher??
nee när ja jobbar ute! är elektriker. så över 0.5 är för mycke. ska iaf klara ner till -15 c tänkte jag
tiny_man
peter555 skrev:0.5 mm Cu borde ge dryga 300 W för 1 m vid 12 V.
vad menar du med CU?
peter555
Vill du ha mindre effekt kan du prova Fe tråd. Det finns plastad på Biltema för att binda upp blommor.
peter555
Cu koppar, Fe järn
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vid 12 Volt behövs ungefär 35 m koppartråd för att få en vettig strömtäthet. 1,2 volt borde bli 3,5 meter.
Observera att jag inte skrivit någon area. Arean avgör strömmen och effekten.
Mina praktiska erfarenheter säger 13 volt 35 m 0,75 mm2 10 A skulle kunna bli
1,2 volt 3,5 m 0,09 mm2 1,2 A =1,44 W
0,09 mm2 = flatkabelledare.
Prototypen
Fel att värma händerna!
Bygg istället ett par värmeelement som värmer i framkanten av armhålan. Detta kommer att lura kroppen att läget är lugnt och därmed pumpas ut varmt blod till händerna och allt är lugnt.
Det behövs samma effekt men du slipper tunna ledningar, handskar som ska moddas osv.
