Bok(tryck) som tål fest!
JoX^
Inlägg av JoX^ »
Funderar på att trycka upp en bok/sånghäfte i A6 i en mindre upplaga ca 100st med ca 50 sidor, problemet är att boken måste tåla det mesta :shock:
Har funderat på att göra något eget eftersom jag har tillgång till en lamineringsmaskin, fast det blir väl problem att binda den?! samt mycket jobb för mig :cry:
björn
Inlägg av björn »
Jaha, det låter ju bra.... Du kan skicka en bunt till mig med när du e klar :)
Ta och laminera alla sidor, kör sedan hålslag och sätt in det i en billig ringpärm :)
Annars kanske det skulle vara en ide att kontakta en reklamfirma som trycker upp den på sådan här lite styvare plastduk man har på stora banderoller och dylikt, borde ju vara optimalt för att tåla allt och allting...
Doppa boken i linolja... nej det är föressten en rätt dålig ide då den kommer att självantända :p
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Du kan skriva ut det på Xerox never tear som är en typ av plastfilm.
http://www.xerox.com/go/xrx/template/01 ... =003R96094
JoX^
Inlägg av JoX^ »
ristomemo skrev:Du kan skriva ut det på Xerox never tear som är en typ av plastfilm.
Har du testat det själv, fungerar det?
ristomemo
Har testat, man kanske kan jämföra känslan med matt OH film fast vitt, dock inte vitaste vitt utan någon nyans mörkare. Ska du ha så mycket som 50 sidor så måste man förmodligen binda de med spiral. Har för mig att de var dyra också. Fast jag tror nog laminiering av vanligt papper blir minst lika dyrt.
fegisar, skaffa tunt dubbelsidigt kretskortslaminat, etsa sidorna, lägg till lite ytmonterade komponenter och batteri så har man en blinkande bok, förtenna eller förgyll och du har en bok som kommer slå omvärden med häpnad 8)
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Om du skall göra det så lacka kretskorten då. Vad händer annars när/om någon spiller ut sin grogg över den :oops: , för utom att dom får utskällning för att det är spritmissbruk? :fransman:
$tiff
Inlägg av $tiff »
Äh, det är väl inte så svårt att göra en festsäker bok!? Det svåraste kan jag berätta är att ha den fastkedjad till ägaren, eftersom det vanligaste användarfelet är att supa bort den!
Så här gjorde jag med mitt häfte inför säsongen 2005:
Lite större
Teflontejpförstärkt och inbunden med resistorer. :D
ragnwald
Inlägg av ragnwald »
Vi har stryktåligt omslag, sen får man väl se till att vara lite rädd om den :)
