automatisk sugpropp..
Detraw
Inlägg av Detraw »
Jag hittade en asball stor maskin för 180000kr i en tidning som automatisk plockade upp tomma cd skivor, brände de, skrev på framsida och sedan lade de i en fin hög... tänkte att det borde väl inte vara allt för svårt att plocka ihop själv.. men hur bygger man en automatisk sugpropp på ett smidigt sätt, den ska alltså kunna suga fast i en skiva, och sedan kunna släppa den.
tänkte mig nått i stil med en propp som sedan har ett hål på baksidan där man trycker på ett rör, som man i sin tur skapar ett undertryck i, skulle kanske funka, vad tror ni?
/Daniel
matseng
Inlägg av matseng »
Eller kanske en sånhär? Sätter man bara en cd-printer i mitten så är allt grönt.
http://www.sentex.net/~mwandel/tech/changer.html
matseng
Inlägg av matseng »
Fast att köpa en riktigt grunka kostar inte 180 000. Det räcker med 16 000 för att få en sånhär:
http://www.primera.com/bravoII_disc_publisher.html
Bravo II CD/DVD Publisher ("All-in-One" Duplicating and Printing, 25 disc) For the PC Bravo II CD/DVD Publishers include built-in CD-R or DVD±R/CD-R recorder and integrated 4800 dpi inkjet printing, black and color ink cartridges, Sonic PrimoDVD 2.0 for Windows 2000/XP, SureThing CD Labeling Software, power supply, high-speed USB 2.0 cable and instructions. Requires an available USB 2.0 port or add-on board (sold separately).
62742 CD-R (52x), 100-240 VAC, (Euro-style plug) $2195.00
62744 DVD±R/CD-R (8x/24x), 100-240 VAC, (Euro-style plug) $2695.00
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
är det bara sugproppen så finns det sådan här:
från http://www.rexroth.com
Rollo
Inlägg av Rollo »
Jag kan bara berätta om när jag jobbade på volvo i 2 veckor. En arm som man lyfte upp hjulen med; den hade en gummiballong som man stack ner igenom hålet i fälgen. När man tryckte på en knapp så drogs den ihop, expanderade då på sidorna, och höll då fast hjulet.
Vet inte om det är någon som förstår men jag gjorde mitt bästa...
Jag kan väl göra om en liten simpel PAINT-bild om det låter intressant och om någon har nånstans att lägga upp den.
*edit* Typ en sån som Robert länkade till. Om ni tänker hur den ser ut om man drar ut den, den blir alltså längre och smalare...
Detraw
Inlägg av Detraw »
ahh tackar robert.. ska kolla lite mer på grejjern du länkade till snart
matseng --> hehe jo den jag hittade gjorde det, den hade 14st dvdbrännare, platts för 1100 cd/dvd skivor, plus en skrivare som laminerade skivorna + att den va helt automatisk... men det va ju också värsting modellen i katalogen :)
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Då kan man snacka om pirat kopiering
Rollo
Inlägg av Rollo »
Men det är väl olagligt?!?!?! :roll:
Detraw
Inlägg av Detraw »
robert har du en direkt länk till sugproppe, jag lyckas inte hitta den på deras sida...
autonom?
gjorde den musiken också? Automatisk är inte samma sak som autonom.
Robert Nielsen
Här är en direktlänk till deras pneumatic katalog:
http://w1.boschrexroth.se/servlet/page?language=sv
Här är en direktlänk till deras sektion för sugproppar:
http://w1.boschrexroth.se/servlet/page? ... code=3;320
zus
Inlägg av zus »
Att massproducera CD/DVD är inte samma sak som att piratkopiera....beror ju alldeles på innehållet...?
Detraw
Inlägg av Detraw »
danei skrev:autonom?
haha ne precis, menade automatisk... va lite trött när jag skrev det inlägget :D
robert --> hmm det verkar ju ha lager i sverige.. vet du om man kan få samples från de?
Robert Nielsen
Jag tror inte det men ring ock kolla.
Jag tror inte att en sugpropp kostar mer än 40:-, så om du bara ska he en kan dom skäkert bjuda på den.
