Resistorns uppgift här?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Kan någon säga mig på rak arm vad resistorn (100k) har för uppgift här?
http://www.seymourduncan.com/support/sc ... _bleed.pdf
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det står ju i klartext där :razz: :wink:
spufuz
Inlägg av spufuz »
jojo men resistorn gör väl inget för att förändra ljudet från mickarna?
Vet folk som gort en "treble bleed" men endast en konding parallell med poten.
Funderade på en sak.
Resistor i parallell med poten gör ju att resistansen blir mindre genom poten eller hur?
Då tror jag att jag vet syftet med resistorn.
Den ger samtidig en logaritmisk effekt på potentiometern.
spufuz
Inlägg av spufuz »
precis!
har märkt att den inte alls beter sig lika dant som innan med volymen.
Funderar på att strunta i resistorn.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Rent elektriskt går det lika bra med en 47K pot men Responsen (vridningsvinkel kontra ljudeffekt) blir en annan.
Prototypen
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Lite nyfiken på hur stor poten är? Vilken typ är poten lin/log?
Icecap: Du säger att den ger en logaritmisk effekt på poten, men om poten är logaritmisk då?
Prototypen: Du syftar på att potten är en 100KΩ!?! Eller?
prototypen
Whoops,
Läste lite slarvigt, tyckte det stod att poten var 100 K, vad är det för värde på potten?
Prototypen
