wisp problem :(
squiz3r
wisp problem :(
Inlägg av squiz3r »
Hej,
Helt plötsligt när jag kände för att programera en PIC ville inte min wisp fungera.. När jag försökte ladda ner programet skrev den bara:
C:\DATA\Xwisp2\test>xwisp2w port 5 go b452-1
 XWisp2 version 1.5.03 (Sep 06 2004, Open Watcom C 1.30)
File B452-1.Hex loaded and Intel Hex format conforming
Total of program and data memory: 112 bytes
Programmer Wisp628, firmware version 1.09
Target not found in configuration table
Target not auto-detected, please specify on commandline!
XWisp2 failed after 1.22 seconds, rc 23!
Jag kollade igenom alla sladdarna så att dem satt rätt flera gånger, jag mätte så att det hadde späning. Där låg 5,6V, Detta var på en PIC12F629, så då kopplade jag upp en PIC16F628A men det funkade inte där heler... Vad kan vara felet? har någon varit med om liknande?
Tacksam för snabba svar!
//Daniel A
> Där låg 5,6V
Låter högt. Vad matas det från ?
De flesta PICs har 5.5V som max spänning.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag matar den med en 7805 samma som jag altid gjort....
jag har väll inte tagit i sönder dem!? :eh:
//Daniel A
Igen 7805 skull ge 5.6 V.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tydligen :wink: Det står GM7805 på den i alla fall... :roll:
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Testa att lägga lite grundlast på den - vissa 7805 är lite skumma utan belastning.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Vad är en grundlast? jag har en LED räcker det?
På tal om wisp628 ska den inte ha en PIC16F628A ? :? på min står det PIC16F648A
//Daniel A
Wisp628 fungerar med 16F628, 16F628A eller 16F648A.
Att de levereras med 648A är för att den ska kunna ta
en eventuell kommande firmware som är > 2Kord.
Och, som sagt, jag skulle inte köra med 5.6 V...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har nu ändrat så att det är 5,05V men den vill ändå inte :?
OK, XWisp2 får kontakt med Wisp628, men Wisp628 får inte
kontakt med "the target".
Vanliga fel :
- Felkopplinng.
- Glapp.
- Dålig avkoppling (extra känsligt under programmeringen).
Du kör också med en gamla versioner av XWisp2 och Wisp628 firmware.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Felkoppling kan jag utesluta helt :roll: Det har jag kollat igenom hur många gånger som helst på olika sorters PICar... Glapp, Visst finns ju risk men jag tvivlar på det... Dålig avkoppling: hur stor konding ska man ha tror du? har brist på små :? Den minsta jag har är 1uF...
Edit: jag kör med Xwisp2w 1.6.01 och firmware 1.09
//Daniel A
Men ingen annan. :-)
Vad har du just nu ?
Och vad sitter kring 7805'an ?
Du kan aldrig få för *mycket* avkoppling (från elektroniken... :-) )
1.9.1 och 1.11 är de senaste stabila versionerna.
Osäker dock på om det är det som är problemet,
sannolikt inte...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Vid ingången på 7805 sitter en 47uF konding vid utgången sitter en 39uF och 4,7uF, mittemellan sitter en 220uF konding och vid PICen (väldigt väldigt nära) sitter en 4,7uF och en (tror jag) 0,001uF (eller var det 0,01uF??). Det borde väll räcka!?
Jag kan ta ett fotto på PICen så kan ni också kan utesluta felkoppling :) (om inte annat så kan ni säga vad jag har kopplat fel ;P )
Xwisp2 version 1.6.0 (AUG 14 2005, open Watcom C 1.30)
programer wisp628, firmware version 1.09
//Daniel A
> Xwisp2 version 1.6.0...
Det är *INTE* den version som du körde i ditt *FÖRSTA* inlägg !
Om du *NU* har *BYTT* version så *SÄG* det åtminstånde !
Fan också...
Hur som helst, det är nog *inte* det som är problemet...
Hur länge har/hade du kört med 5.6 V ?
Det är lite långsökt att något skulle ha pajat av
det, men man vet aldrig. En fråga är t.ex vilken nivå
som Vpp får när inspänningen till spänningspumpen
är lite högre än normalt. Och vilken nivå har Vpp *nu* ?
Har du provat med en krets som *inte* har används medans
spänningen var 5.6 V ?
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
squiz3r: Du har inte råkat satt intern MCLR i configgen?
