Vpp before VDD i Wispen
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Ska bygga ett projekt där jag måste ha intern MCLR. Antar att jag därför måste ha den lilla kretsen med TIP120 trissan. Går det inte ha ett motstånd som begränsar krotslutningsströmmen lie. Det känns aldrig bra att kortsluta på detta sätt även om det är under kort tid.
Har du en 7805 på kretsen har den ett kortslutningsskydd inbyggd!
newbadboy
hehe jo jag förstår tankesättet helt och hållet. Dock vet jag själv att ibland använder jag olika strömkällor etc och man kanske ngn glömmer bort detta. Så just av den anledningen ställde jag frågan.
Jo, jag förstår. Man kan ju göra så att man har en LDO konstantströmsenhet i lådan, då kan man koppla in den vid behov.
Du skulle kunna sätta en diod med lågt framspänningsfall (Schottky)
mellan matningen och PIC'ens Vdd. Bäst är att se till att PIC'en matas med
kortslutningssäker stabb 7805/78L05 t.ex. Eller sannolikt vilken som helst
modern LDO stab.
Vad är det för PIC förresten ?
Personligen har jag bara upplevt problemet med 12F629/675.
T.ex 16F88 har jag programmerat om som vanligt även med intern-MCLR.
Sedan kan du ju även använda en krets med fler pinnar under utvecklingen...
newbadboy
det är just 675 som jag ska använda, jag ska använda 675 för att det är den jag har på lager så att säga. Har hört att det kan ske underliga saker när man har intern MCLR. Ska bygga ett billlarm kring denna krets. Finns det stor risk att det skiter sig tror ni?
Det sker inga "underliga saker" med intern-MCLR.
Det enda är att det ställer vissa krav på programmeraren.
Men just 12F629/675 fungerar utmärkt med det lilla tillbehöret
till Wisp628. Jag har färdiga satser inkl allt med skruvar, kontakter,
distanser och elektroniken för 50:-, 65:- med frakt.
newbadboy
ok. Tack men jag har prylar själv så jag kan få ihop det.
