Pedalbord till Winamp
Spelar med ett coverband, men tyvärr så ska både basisten och klaviaturisten sluta. Så jag och sångaren funderar på att köra själva istället, men inspelade bakgrunder (som vi gjort själva).
Har tänkt använda en laptop och spela upp ljudfilerna ifrån, och använda winamp som uppspelare. Och kom på igår att det borde gå att bygga ett litet pedalbord som jag kan starta, stoppa & byta låt med.
Så jag undrar om ni är bra på footswitch-kontakter?
Har kollat på de som finns på http://www.gmf.se(elektronik/switchar/footswichkontakt), det finns en typ som heter 1-pol momentan.
Momentan, innebär det att den är återfjädrande, alltså inte låser sig i "på" läge?? Vill ha samma funktion som en vanlig tangentbordsknapp.
Har tittat på elfa också och hittat dessa:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 004146.htm" target="_blank">http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 004146.htm
Finns en där som heter: 35-761-13
Undrar egentligen om GMF's knapp har samma funktion som Elfas?
GMF är lite billigare, 54:- mot 70:-, och jag behöver 6 st så det blir några slantar att spara i alla fall.
Vore schysst om ni ville hjälpa mej med detta.
Tack! /anders
Tack! /anders
winamp??? Det finns speciella program för sånt numera. Till exempel Ableon Live.
Programmen styrs oftast via MIDI, och det kan du säkert fixa med en liten AVR eller PIC. Då kan du även få in analog grejer i din "pedal", som t.ex. faders för volym och pan .
Eller så kan du köpa Korgs pedalbord med MIDI för endast ca 3000
PS. Opera kraschar hela tiden när jag försöker skriva ett inlägg idag.
Jodå, jag vet att det finns andra program som Live! t.ex. Men det programmet är mest till för synth & loopbaserad musik, du spelar s.a.s live via din dator.
Midipedal bord har jag redan till min gitarrförstärkare, men det vill jag inte använda.
Jag ska använda laptopen istället för att spela upp backtracksen (trummor, bas, klav, körer m.m.) från t.ex Mididisc, mp3 eller cd.
Så på pedalen ska jag bara ha start (x), stop (v), framåt (b), bakåt (z) + lite till... Så billigast och enklast är nog att använda ett gammalt tangentbord ändå.
MOOG har trevliga pedalset, kolla på dem...
Annars så har jag sett folk som hackat midi.keyboards för att göra egna brytare så de kan köra drumloops och sådant... Har för mig att det också finns ett midikeyboard som man kan fästa bak på halsen på gitarren...
Som alternativ finns ju trummaskin, typ Alesis SR-16, till den kan man koppla pedaler för att styra lite ett och annat...
- JimmyAndersson
"Jodå, jag vet att det finns andra program som Live! t.ex. Men det programmet är mest till för synth & loopbaserad musik, du spelar s.a.s live via din dator."
Stopp och belägg. Inget musikprogram är till för något speciellt. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Det går alldeles utmärkt att spela upp hela låtar som ljudfiler i Live! och styra med tangentbord eller pedalbord. Bara så du vet.
Men å andra sidan är WinAmp gratis och kräver inte lika mycket av datorn.
Att använda ett datortangenbord och koppla in fotomkopplare på vissa knappar låter som en enkelt och smidig lösning.
Om ni i framtiden vill uppgradera lösningen till något ännu enklare så kan jag rekommendera en MiniDisc-spelare. Det finns några modeller som har uttag för vanligt PC-tangentbord. Jag har själv använt en sådan vid bl.a "Sikta mot stjärnorna".
edit: Den jag använde heter Sony MDS-JB930. Det finns även en liknande modell som heter MDS-JE630.
ucadv:
"Eller så kan du köpa Korgs pedalbord med MIDI för endast ca 3000"
Det finns pedalbord för halva priset. T.ex från Behringer.
ucadv:
Skulle inte kalla det en uppgradering till det bättre direkt.Om ni i framtiden vill uppgradera lösningen till något ännu enklare så kan jag rekommendera en MiniDisc-spelare.
Vet allt för många band som kört med minidisc och där antingen spelaren eller skivorna har strulat.
Och du får inte plats med så många låtar på varje skiva, i alla fall om du vill köra upp det okomprimerat i wav-format.
Jag gilla överskådligheten med Winamp. Bra med att kunna spara undan olika spellistor, enkelt att byta/hitta en låt m.m.
Visserligen är väl inte Windows det stabilaste programmet. Men den laptopen jag har skall enbart användas för winamp, inget internet eller liknande som kan sagga ner den.
Vi får prova och se hur det går helt enkelt.
Om du har en USB eller PS2 kontakt på laptoppen skulle du kunna slakta
ett tangentbord och bara anvænda winamps hotkeys.
Jag vill minnas att det ær Z, X, C eller nått.
Jag vet inte hur svårt/lætt det ær att gøra men ett tangetbort kostar ju bara
79kr på CO så det kanske skulle vara vært ett førsøk.
/Hampus
/Hampus
- JimmyAndersson
Dahlgren:
"Skulle inte kalla det en uppgradering till det bättre direkt.
Vet allt för många band som kört med minidisc och där antingen spelaren eller skivorna har strulat."
Sant. Förr eller senare blir skivorna och/eller spelaren sliten.
Uppgradering var nog fel ord. Jag tänkte mest på *ifall* det skulle vara så att ni skulle uppleva det jobbigt med en dator. Men å andra sidan är det ju betydligt lättare att kopiera in mp3-filer än att spela av låtarna i realtid till en MiniDisc.
Brukar ni vara ute och spela mycket? Vad kör ni för låtar?
Njae, ett till två spel i månaden är det nog i snitt. Så inte så jättemycket.Brukar ni vara ute och spela mycket? Vad kör ni för låtar?
Så här låter vi i alla fall. Från en spelning i Hjo på ett ställe fullt med 18-åringar, så det blev lite rörigt.
http://www.njoyparty.se/NJOY_01%20Rocki ... 0world.mp3
http://www.njoyparty.se/NJOY_03.%20Hjar ... rinner.mp3
http://www.njoyparty.se/NJOY_07.%20Fortune%20son.mp3
http://www.dustin.se/DacsaPortal/?ProdID=5010080000
Sen kan man ju mappa hotkeys som man vill i Winamp, så det borde väl inte vara några problem?
