Kylflänsstorlek för en LM317T
MadModder
Inlägg av MadModder »
Funderar lite på vilken storlek på kylfläns jag ska ha på en LM317T.
Den kommer dra ner max 38V till 28V, och det kommer nog aldrig gå mer än 0,5A genom den, alltså en effektutveckling på 5W.
Har två sorters flänsar som passar.
Räcker den lilla tro?
Henry
Inlägg av Henry »
5W är en del så för att vara helt säker på att att inte övertempskyddet slår till så hade jag nog personligen kört med den stora. Den lilla hade möjligen kunnat räcka men det kan kanske vara på gränsen. Dessa små är inte så värst bra på att föra bort lite större effekter har jag märk, svarta är dock lite bättre, utan att i vissa fall gå upp en bra bit i temp och personligen vill jag ha aktiva komponenter så svala som möjligt så får dom ett lite lättare liv att leva.
pheer
Inlägg av pheer »
Om du jämför dina kylflänser med de som finns i elfa-katalogen kan du
uppskatta deras grC/W-konstant och därmed få ett hum om max temperaturökning.
MadModder
Eller så struntar jag i lösa flänsar och förlänger benen med kabel till den här som ska agera bakstycke i lådan: http://madmodders.se/projekt/labbagg/kraftkort10.jpg
Finns lite plats kvar undertill: http://madmodders.se/projekt/labbagg/kraftkort11.jpg
