Se strömriktningen på växelström?
Rossen
Inlägg av Rossen »
Kan man med en tångamperemeter se strömriktningen på AC? på DC ser man det, men jag kommer inte ihåg hur det var med AC.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Riktningen på strömmen ändras ju 100 gånger per sekund om det är AC...
EDIT -> Om det är nätspänning man mäter på då förståss.....
Rossen
Inlägg av Rossen »
Det är just det vi gör, och om vi inte vetat om att den byter riktning 100ggr per sekund hade inte frågan uppkommit från första början ;)
Funkar det att mäta med shunt på AC?
babbage
Inlägg av babbage »
Så du vill ha en indikering av den momentana strömriktningen???
Om du ska ha det i realtid verkar det inte vara speciellt användbart, det kan vara "lite" svårt att uppfatta. Om inte, kanske ett oscilloskop kan vara användbart?
Det går såklart att mäta med en shunt på AC, frågan är dock vad man mätar. Man kan mäta strömmen på det sätt men om man kan mäta så mycket mer vetefan.
Jag förstår frågan så att ni har 230V(/400V)ac på en ledning och vill se vilken ända som matar, är det rätt uppfattat?
Rossen
Inlägg av Rossen »
Korrekt uppfattat
I det fall hade jag mätt med en strömtransformator och synkroniserat det med spänningen. Om jag inte tänkar helt jävla fel (risken finns definitivt) borde spänningssvänget ut från en strömtransformator vara i medfas om man matar från ena ändan och i motfas om det är andra ändan som matar.
Please correct me if i'm wrong.
Fördelen med en shunt är att man inte behöver fundera på trafons fasvridning. Att skaffa en gammal elmätare och kolla rotations riktningen på är kanske ett alternativ.
Millox
Inlägg av Millox »
På en strömtång brukar det finnas pilar som indikerar positiv riktning. Att avgöra effektriktningen är inte möjligt med bara strömmätning. För att ta reda på effektriktningen gör man precis som Icecap säger, mät ström och spänning och är de i motfas går effekten åt ena hållet, medfas ger andra hållet. Vilket håll kollar du på tången(och spänningsmätningen, men den krävs det lite för att göra fel på).
Har du ett fint oscilloskop för mätningarna är det bara att beräkna skenbar effekt direkt i skopet genom att multiplicera ström och spänning. Då blir det lätt att se effektens storlek och riktning.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Vad är det som förhindrar att man bara mäter spänningsfallet över en shunt med en simpel multimeter? Då borde man kunna se vilken sida på shunten som har högst spänning, den sidan är då närmast strömkällan.
Om du mäta spänningen mellan fas och noll på båda sidorna kan man såklart jämföra värdet men hur skulle spänningen ÖVER shunten ange vilken ända som matar? Det är ju växelström.....
Rossen
Inlägg av Rossen »
Dumma växelström :/ skyller på en värdelös lärare i elkunskap på gymnasiet...
suck
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Så kan det gå, när en nolla "saknas" ;)
Edit: Som någon här sade:
"Om man ingenting frågar får man ingenting veta"
Alltså...... om du mätar över en shunt är det ju ganska lika om du mätar med en strömtransformator: medfas = matning i ena ändan, motfas = matning i andra ändan. Skillnaden är bara att det är mycket enklare med den flytande strömtransformatorn.
Ger inte trafon en fas förskutning?
