Frågor ang LCD display. hur ska jag koppla in den.
lempa
Inlägg av lempa »
Hej på er alla.
Tänkte jag skulle börja lära mig hantera en LCD ifrån avr.
Jag köpte en LCD skärm på kjell 2*20 tecken.
Kjell art: 90214
Det är med en KS0066U
jag fick ett schema på hur jag skulle koppla in den ifrån en kompis här på forumet.
så jag har gjort följande inkoppling.
AVR LCD,port
PC0 4
PC1 5
PC2 6
PC3 används ej
PC4 11
PC5 12
PC6 13
PC7 14
Nu till minna frågor.
pin 2 & 3 på lcd enheten. Förstår inte riktigt mig på rittningen här.
ska jag lägga 5v+ på båda dessa.
jag läste också på en annan sida att man styr kontrasten med hjälp av pin 3
så med andra ord. Pin 2 ska det altid vara 5v på. Pin 3 ska det vara 5 volt alt mindre för att ändra kontrasten på skärmen...
och på pin 1 ska jag sätta jord..
pin 1 är forkortad VSS
pin 2 är forkortad VDO
pin 3 är forkortad VO¬¬
enligt rittningen.
Rittningen hittar ni här.
http://www.olimex.com/dev/images/avr-mt128-sch.gif
Är det någon av er som har köpt en sådan här LCD på kjell och kan säga att jag har gjort rätt eller om jag har gjort fel. Samt förklara det sista som jag inte förstår med pin 1 & 3
Denna lcd skärm har också två stora poler på andra sidan av LCD kortet märkta plus och minus....
ska inte dessa användas eller??
Som sagt.. någon som har använt detta lcd innan.. hjälp mig gärna så att jag kommer vidare i avr lärandet.
Tack på förhand.
Hej.
Du borde börja med att läsa på lite om LCD'er i allmänhet.
KS0066U är så vitt jag vet HD44780 kompatibel, så vilken
dokumentation som helst om HD44780 ska fungera bra.
Dokumenten nedan är inte helt nya, men jag tycker att de har
fungerat bra för mig :
http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd1.pdf
http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd2.pdf
*Sannolikt* LED-backlight. Prova med t.ex ca 47 ohm och 5V och se
om det blir något "ljus" i skärmen. På ritningen är de märkta "A" och "K",
d.v.s "anod" (+ för backlighten) och "katod" (- för backlighten).
littos
Inlägg av littos »
Testa att lägga jord (0V, inte sand eller lera...) på pinne 3. Det gjorde jag i förrgår när jag för första gången började jockla med AVR + LCD. Funkar, ser det ut som...
KS0066U har jag också, fast en "Boly-nått" från Lawicell-shop. Det fanns datablad någonstans där, tror jag, eller om jag bara sökte på LCDns typbeteckning. Jag minns inte längre, det var ju i förrgår och klockan var sen.
Lycka till!
/Anders
