frekvens fråga
Virror
frekvens fråga
Inlägg av Virror »
hej
Hur tar man reda på vilken frekvens man får ut på en radio sändare?
(ja, jag är helt kass på sånt här)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Med en frekvensräknare.
Vad är det för sändare?
Virror
Inlägg av Virror »
det är en fm sändare, möjligtvis en am
Virror
Inlägg av Virror »
föresten, någon som vet vilka frekvenser som är lagliga att sända på i fm och am banden?
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
fm har jag för mej man får sända på 27 och 433Mhz
kan finnas fler frekvenser..
På 27MHz kör man även med
AM. Det beror lite på vad det är till också. Men om du inte har en aning om vad du har ska du nog inte använda den. AM och FM är inte band utan modulationstekniker.
Virror
Inlägg av Virror »
ok, tack.
Jo jag vet att am och fm är olika modulerings sätt, blev dock lite fel vid skrivningen :D
janne66
Inlägg av janne66 »
Gäller det hembyggen så är INGA frekvenser lagliga att sända på !!!!
Särskilt nu med nya EU-direktiven så är det hårda krav.
(Om du inte är radioamatör, å därmed har dispens).
Frekvensen mäts lättast med en frekvensmeter där man har en spole som man håller några cm från sändaren för att inte störa den och därmed påverka frekvensen
Nä visst du får inte använda något hembyggen. Det gäller även andra tillämpningar. Men det hör inte riktigt hit. Håller man sig till de specar som finns så är det bara att köra på. Men då ska man ha koll på vad som gäller.
janne66
Inlägg av janne66 »
Hålla sig till de specar som finns....
Visst, men det gör man knappast som hembyggare.
EU-reglerna är hårda när det gäller elektromagnetiska störningar, å skulle man störa ut någon viktig funktion å blir upptäckt så är det rejäla straff som väntar...
Visst men det gärller även andra prylar. Det finns ingen anledning till att man inte kan bygga bra saker hemma.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Om du har en enkel resonanskrets med en kondensator och en spole kan du räkna ut vilken frekvens dom svänger på med Tomsoms Svängningsekvation som lyder Fo=1/(2pi*sqr(L*C))
janne66
Inlägg av janne66 »
Jo, visst kan man bygga bra själv, men få har de instrument som behövs just när de gäller radiosändare.
Störningar är ett stort problem som jag upplever pga mitt jobb med samband i Försvaret, å det räcker med små effekter på fel frekvens för att störa rejält när man kommer upp i frekvenser runt 100 MHz
Visst där håller jag med. Det gäller att ha stenkoll. Men det byggs en del saker som man inte tror även hemma. Vad sägs om ett eget mobiltelefonsystem. Det ligger visserligen lite på gränsen för vad som är tillåtet enligt specarna. Men det byggs saker man inte tror även hemma.
Agamemnon
Inlägg av Agamemnon »
Köp en sån här så har du stenkoll på vad som kommer ut från din sändare! http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 66918&rd=1
