Bygga in all utrustning till en CNC styrning i styrdatorn.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Ni som har byggt ihop ett fungerande CNC system och har erfarenhet om hur stor plats komponenterna kräver.
Skulle det vara möjligt att bygga in all utrustning till en CNC styrning i samma dator som används som styrdator. Jag tänkte då att man tar två nätaggregat från andra datorer som "power supply" till CNC systemet samt att man även monterar in helst lösa enkanliga styrkort samt ett breakout kort då jag funderar på att bygga ett system med 4 kanaler kanske till och med 5 i ett senare skede. X, Y, Z axel samt två axlar till en delningsapparat. eller blir det för trångt. Man kan tänka sig att ta ut exvis diskettstation, ha endast en CD spelare, ta ut ev ljudkort dvs strippa datorn så mycket som möjligt för att få plats med CNC systemet.
Jag tycker det skulle vara mycket lämpligt att ha allt i ett och samma "paket" . Det som skull anslutas till detta paket från CNC systemet vore då de kablar som skall gå till stegmotoerna. Man har endast en brytare för att starta hela systemet mm.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
eriikh
Inlägg av eriikh »
Det beror väl helt på vad du har för ett chassi?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jo, avser du använda ett fulltower, eller stort 19" rackchassi, så bör det inte vara något problem, tror jag. Litet pyssel med kylning, men det går ju att lösa med fläktar och sådant.
John Eriksson
Hej.
Datorn jag funderar använda är en P3 600 MHz dator höjd och bredd är ungefär 40 cm resp 18 cm. Tidigare kallades chassiestorlekarna mini, midi och tower tror jag så dett borde väl vara av typen midi-chassie. Jag vill inte ta fram datorn och mäta upp den exakt då den står en bit in i ett förråd med massa grejor i just nu.
Mvh John Eriksson i bollnäs.
Mizzarrogh
Mmm... Beror ju litet på moderkortets storlek, men De små ATX moderkorten är ju inte så stora, så det bör nog fungera utan problem.
Har för mig dina drivare skulle vara till 3-4 N motorer, så då blir de ju inte så våldsamma prylar.
John Eriksson
Hej.
Så här går mina funderingar runt hållmoment på stegmotorerna. Efter lite mailväxling m,ed olika personer här på forumet har jag kommit fram till att då jag just nu inte har kulskruvar i mit koordinat bord så får jag satsa på lite kraftigare motorer ca 3,5 Nm hållmoment till X och Y kanalerna.
Till Z så skall jag ha ett hållmoment på ca 2Nm då spindelmatningen går mycekt lätt som den är samt att ett varv på ratten till spindelmatningen ger en mm på verktyget i chucken. denna matning är relativt glappfri också då den är fjäderbelastad uppåt och den allra största delen av behovet att mata finns neråt mot arbetsstycket .
Sedan har jag en delningsapparat som kan styras i två axlar rotera chucken med en inmonterad snäckväxel med utväxlingsförhållande 40-1 som ger ett mindre behov av stort hållmoment säg 2 NM där också. Samt den sstörsta nöten att knäcka. Jag vill kanske så småningom kunna vrida upp arbetsstycket i chucken i delningsapparaten från horisontellt läge till vertikalt läge säg 2 Nm där också eller kanske ändå mindre på de sistnämda axlarna kanbske 1 till 1,5 Nm. Men för att göra detta så måste en till snäckväxel monrteras på delningsapparaten och det får vänta just nu men jag måste planera för det annars får jag onödigt mycket jobb när det är dags.
Det skulle även gå att sätta en motor på hela borrhuvudet som går att svänga +- 45 grader samt höja och sänka hela huvudet ca 500 mm men det är en helt annan femma som får stanna vid en femma och inte bli något annat. skulle även gå att byta ut den tvåhastighets trefas motor som driver spindeln mot en varvtalsstyrd motor eller försaöka få dit någon frekvensstyrning men detta får också anses vara överkurs just nu.
Jag har altså ett mycket enklare projekt framför mig än alla som bygger sina maskiner då jag har en maskin färdig som jag skall bogga om.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Jag bygger in rubbet i en gammal mid tower och de är inga problem.
Ta ut allt rassel som ljudkort etc så får du platts.
