Seriekoppla likspänningar från nätaggregat till datorer.
John Eriksson
Hej.
Jag planerar bygga om min fräsmaskin till CNC utförande, tänkte använda nätaggregat från datorer som "power supply yill stegmotorerna. Dessa aggregat använder den primärswitchade tekniken att få likspänning, är det möjligt att seriekoppla dessa 12, 5, 3,3 v DC så man får 20,3 V eller blir det kortslutning genom den använda switchtekniken.
Skulle det fungera att seriekoppla 12 V spänningen från den dator som man tänker ha som styrdator till CNC systemet och den 12 V spänning från ett extra nätaggregat som man monterar in i styrdatorn, till att driva CNC systemet om man låter bli att använda främst då CD spelare som använder den 12 V spänning från datorns nätaggregat. Eller får styrdatorns nätaggregat för hög belstning på 12 V spänningen så den börjar strömbegränsa då den spänningen används till CD spelare och hårddisk.
Jag har då en P3 600 Mhz dator som jag har tänkt använda till styrdator. Alternativt en P3 1Ghz.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Det blir kortslutning eftersom du har gemensam jord. Gör som limen säger och ta +12 och -12 vilket ger 24v. Var dock rädd om nätagget om du vill ta ut lite större strömstyrkor, -12v tål inte särskilt mycket på de flesta nättagg.
/Erik
/Erik
- Mizzarrogh
John Eriksson
Hej.
Jag misstänker också att det inte går att serikoppla 12+5+3,3 volt från ett datornät aggregat till 20,3 V då dessa spänninger ursprungligen kan komma från samma fas och till och med samma halvperiod i 220 V växel spänning, genom den switchade tekniken.
Enligt uppgifter som jag har så kan de nätaggregat som kallas ATX belastas med 10 - 13 A och det borde väl räcka ganska långt då man förmodligen har intermittent nyttjande av dessa 10 A.
Finns + och - spänning på ett sådant nätagg. Seriekopplar man dessa spänningar så misstänker jag att man måste isolera minus på denna 24 volt spänning från jord (0V) annars riskerar -24 V spänningen kortslutas väl till noll volt. Eller har jag fel.
Jag förstår inte hur du tänker. Måste vara ett riktigt exotiskt nätaggregat som klarar 10A på -12v...
Om du använder +12v och -12v så ska du inte bry dig om gnd. Om du använder andra utgångar på nätagget så får du inte koppla ihop -12v med gnd, då blir det problem. Om du måste ha runt 5v så använd -12v som minus och -5v som plus och sätt en 7805 på det. Då får minus samma potential och du kan då koppla ihop dem. Observera dock att du inte kan dra särskilt höga laster på -5v heller.
- Mizzarrogh
John Eriksson
Hej
Mja menade inte att -12V skulle klara av 10 A och att 12 skulle klara av 10 A har jag från en av mina grannar som jag hade ett telefonsamtal med alldeles nyss. Han sa att han läste direkt på ett nätaggregat och jag hoppas han inte är analfabet. Så jag kan då inte garantera att det är riktigt. Masn kan kanske påste att det kan vara svårt att läsa på gamla märklappar vad som står så jag vet upptiktigt sgt inte vad just detta agg. har för data. Men grannen menade att effekten 156 W som stod angiven stämmer bras överens med P=U*I 13*13=156 W.
- Mizzarrogh
tänk på att dom flesta aggregat har 5-volt som masterreglering medans +12 och alla andra spänningar ligger som slavlindningar på samma 5-volt trafon med ett annat varvtalsförhållande än 5-voltslindningen - dessa har heller ingen återkoppling till spänningsregleringen på annan väg än via magnetfältet i trafon.
Detta betyder att om 5 Volten är låglastad/olastad så är regleringen och lastkompenseringen urursel på alla de andra spänningarna - allt bygger på att 5 Volt är den dominerande förbrukaren och på så sätt stadgar upp hela regleringen.
- Mizzarrogh
Nä, stämmer när jag tänker efter den har ju försvunnit numer.
Men skall man köpa allt nytt, skulle nog jag förespråka ett riktigt 24V istället, tror inte det skiljer särskillt mycket i pris mot 2st "datanätagg"
Annars, I princip ju, en stor trafo, likriktare, kondingar, samt lämplig regulator.
Bygger man den själv blir det nog inte så blodigt dyrt, tror jag.
Köpte riktiga DC regulatorer förut rellativt billigt, tänkte experimentara litet med. Skulle vanliga lysrörs kondingar (vanliga folie kondingar, tror jag kan kolla) funka tror ni?
Mindmapper
- Mizzarrogh
