trycksensor
dangraf
trycksensor
Inlägg av dangraf »
hej!
jag letar efter en sensor som fungerar ung som en elektronisk våg.
Den skall helst vara en platt film eller element som känner av tryck och kan ge en analog signal ut beroende trycket den utsätts för
det någon som vet var man kan få tag på en sådan sensor?
eller, är det någon som vet vad det är för sorts sensor som finns i elektroniska vågar? Det är väl inte töjningsgivare??
MVH Daniel Grafström
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
om du tänker på typ laboratorievågar är det vanligt med
F=BIL sensorer, d v s vågplattan är fäst vid en spole som sitter i ett magnetfält. En känslig koppling ,både mekaniskt och elektriskt känner av när plattan och spolen ändrar läge och en ström I motkompenserar för detta. I är då proportionellt mot vikten.
För större laster så blir det töjningsgivare, eftersom spolen skulle få för hög effektförlust annars .
hur stor yta och vilka tryck, absolut eller relativt? Jag har kanske några membrangivare med en diameter på 1,5 cm som passar.
/rickard
fredde76
Inlägg av fredde76 »
Töjningsgivare fungerar fint. Hur stor massa skall Du väga?
dangraf
Inlägg av dangraf »
Vikten tror jag kommer ligga runt 100kg alltså en människovikt
tanken är att sätta sensorn i sulan på en sko eller innut i en sko för att kunna mäta tryck under foten.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
I en kurs på skolan använde vi två mässingsplattor som givare (dvs capacitansen varierade med vikten), det svåra var att hitta bra material mellan plattorna som gav tillräkligt linjär motstånd, vi använde rätt tjock neopren och det fungerade väldigt bra från 1 kg upp till 100kg, näst intill linjärt, kanske värt att kolla på iaf.
"kondensatorn" var sedan kopplad till en OP kopplad som oscillator som vi matade in på en AVR, men det är ju valbart hur man vill göra med signalen
Även om det inte är ljnärt går ju det att fixa med koden.
fredde76
Det blir nog svårt att använda en töjningsgivare i en sko...storleken har ju betydelse där...kanske ett piezo-element funkar bättre såvida Du inte vill mäta vikten stillastående förståss...
...vad skall Du använda det till??
/Fredde
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
danei skrev:Även om det inte är ljnärt går ju det att fixa med koden.
Jo absolut, iaf approximativt
dangraf
Inlägg av dangraf »
jag tänkte mäta hur trycket förändras när man går vilket kan vara bra i lite olika sammanhang. Jag tänkte göra ett arbete om det.
Det går att mäta kapacitens. men som sagt, man behöver en oscillator och jag tänkte sampla rätt så snabbt, så då vet jag inte om det är en så bra ide'e om man nu måste ha 2-3 oscillationer/sampel. för vad jag förstod så skickar man signalen på en en sida och mäter amplituden på den andra?? eller är jag helt fel ute?
Men jag tänkte om det går att köpa nån färdig så man slipper pilla med det så mycket. Det bästa hade varit resistans.
fredde76
Ett piezoelements elektiska egenskaper förändras vid just tryck. Dessvärre "vänjer" den sig vid statiskt tryck dvs att den behöver ett dynamiskt förlopp. Men om Du skall mäta tryckförändringar så borde det fungera fint bara Du samplar hyggligt snabbt...
Lycka till!
matseng
Inlägg av matseng »
dangraf: Om du inte är ute efter allt för stor precision så kan det kanske fungera med såndär svart elektriskt ledande skumgummi som man brukar ha IC's sittande i. Lägger man en sådan mellan två metallskivor så ändras resistansen beroende på hur hårt man trycker ihop dom.
Vad är " rätt så snabbt "? Det är ganska olika definition på det ordet. Jag skulle tro att svängnings kretsen skulle kunna funka.
fredde76
Med hyggligt snabbt menar jag att nog att Du får kika lite på hur resistansen ändrar sig vid tryck...skulle gissa att kanske 100 sampels per sekund skulle ge ett värde nära sanningen. Ett tips: Det finns billiga piezo-buzzers (typ högtalare) att köpa. Du kan även hitta dem i slaktade produkter. Kolla alltså med multimeter eller ännu bättre ett oscilloscope!
Det borde fungera precis som Du tänkt Dig.
Lycka till!!
Tack för svaret.
Men nu var det dangraf som skrev "rätt så snabbt" det var vad han menade jag undrade.
dangraf
Inlägg av dangraf »
min tanke var att sampla kanske 10 punkter 1000ggr/sek. kanske mer, kanske mindre. jag har inte satt mig in i problemet riktigt än. Men det är klart en möjlighet att det skulle kunna fungera med kapacitans.
