Basic-->ASM
squiz3r
Basic-->ASM
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag har en liten snutt med pbasic kod som jag vil göra om till asm för en PIC12F629.
variabel_1    var    word  'lägg in en variabel
before_main:
  variabel_1 = 100
main:
  high 0  'sätt port 0 hög
  pause variabel_1    'pausa så länge som det står i variablen
  variabel_1 = variabel_1 - 1
  if variabel_1 < 30 then reverse
  low 0   'sätt port 0 låg
goto main
reverse:
  variabel_1 = variabel_1 + 1
  if variabel_1 > 100 then main om variabel_1 är störe än hundra gå till main annars förtsätt
goto reverse
det måste väll bli ungefär såhär (det är några komandon jag inte kan)
variabel_1  equ  20h
before_main
    movlw  64h
    movwf  variabel_1
main
    bsf   GPIO,0
    call delay
    ?????        ;variabel = variabel - 1
    movf   variabel1,W  ;kolla om variabel_1 är mindre än 30
    sublw  30
    btfsc   STATUS, Z
    goto   reverse         ;hoppa isåfall till reverse
    bcf   GPIO,0
    goto main
reverse
    bsf   GPIO,0
    call delay
    ?????        ;variabel = variabel + 1
    ??????      ;kolla om variabel_1 är större än 100
                   ;hoppa i så fall till main
    bcf   GPIO,0
    goto reverse
;variabelt delay
Delay	movlw (?) variabel_1(?)
	movwf fileC
DelX	decfsz fileA,1		; ,1 denotes the result of the decrement
	goto DelX
	decfsz fileB,1		;     is placed in the file
	goto DelX
	decfsz fileC,1
	goto DelX
	retlw 00
skulle det funka tro? Frågetecknena är komandon som jag inta kan, och frågetecken inom parantes är sånt som jag inte vet om det gå :oops:
Tack på förhand!
//Daniel A
Se "decf".
Kör från d'70' -> 0 och använde decfsz så kanske det blir smidigare kod.
Se "incf".
Som sagt, försök att alltid räkna ner till 0, så fungerar decfsz smidigt.
Skriv om delay rutinen så att det blir rätt med de nya värderna på variabel_1.
"variabel_1" är det absolut sämsta namn man kan ha på en variabel.... Byt det. :-)
