Display med synbarhet 5:a
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Funderar på att montera en display i min Xbox-HTPC, men har lite svårt att bestämma vilken sort. Viktigt är att den är HD44780-kompatibel, lätt att läsa på 3 meters håll och gärna stor, typ 4x20 tecken.
Har testat lite med dem jag har hemma, vanlig svart/gul, blå med vit text och grön PLED. PLED'en är acceptabel, men hade gärna fått vara lite större tecken, dessutom är den bara 2x16 tecken.
Någon som vet någon bättre display?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
CONRAD 18 26 46-11 kanske? 9,7mm stora tecken.
tgr
Inlägg av tgr »
backlight är bra. jag monterade en jag hade över utan tanke på att den kanske saknade backlight. det är svårt att se nått alls på den om det inte är jätteljust i rummet :)
hur bygger man backligt på en lcd? :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Den jag länkade till skall ha backlight.
Skall man bygga själv så är det el-display eller ljuskil med leds som gäller.
PHermansson
bengt-re skrev:CONRAD 18 26 46-11 kanske? 9,7mm stora tecken.
Låter intressant, den PLED jag har (http://fractronics.com/2x20oled_new.shtml) har 5.55mm. Fast jag hittar den inte, ska den finnas på conrad.se?
LCD eller PLED?
Bakgrundsbelysning är ett måste om det ska synas, fast PLED/OLED är ju ännu bättre då tecknen lyser.
Edit: Länk fixad.
PHermansson
Hmm, både Matrix Orbital och CrystalFontz har leveransproblem på PLED... Matrix har slutat sälja helt... :cry:
bengt-re
Skype: bengt-re
Skiten håller inte tyvärr... OLED håller lika länge som accarna som sitter till prylarna - ett par år. Inget stort problem om man vet om det och inte kör OLED för varmt eller för länge och kommer ihåg att de trots detta inte kommer hålla i fem år. OLED/PLED är bra displayer, det är väl oftast inte någon katastrof att de mörknar efter något år ?
PHermansson
Ahh ok då är jag med. Lite synd, de är ju snygga :)
Var hittade du den du nämnde tidigare?
ePaper skulle väl minst sagt vara läsbart :)
var det inte någon som hade en länk till ett ställe där man kunde köpa eget ePaper med drivare?
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
LED-matris är ju både lättläst, stort och snyggt...
Vill man inte multiplexa själv så har Sparkfun färdiga moduler.
Både Röd-Grönaoch RGBsom man pratar seriellt med...
Har tyvärr inte testat dessa själv men funderar på att köpa några RGB... =)
//B1N4RY
PHermansson
LED-matris låter intressant, lite plock att få det att fungera bara... Antingen får man avkoda LCD-signalerna och omvandla dem, eller så får man avkoda LPC-bussen. Hmm...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Sparkfun LED-matriser snacker ju RS232 så, är lite sugen på att testa RGB modulerna.
Nja, om man ska vara helt korrekt så snackar *matriserna* inte RS232,
det är påhängskortet som gör det. Matriserna i sig ser ut som vanliga
standard 8x8 matriser.
Deras programvara verkar väldigt simpel, RGB modulerna verkar bara stödja
7 "färger". Å andra sidan talar de en hel del om att påhängskortet har en
ISCP kontakt så att man kan ladda sin egen programvara... :-)
Hm...
Jag har ca 450 st 5x7 matriser (röd/grön) liggandes. Man kanske skulle
fixa ett liknande litet kort till dom !?
Gör gärna det! :)
PHermansson
Har faktiskt fått ungefär samma tanke som Sodjan... tänkte bygga en sorts universaldisplay. Funderar på en PIC som styr displayen, som ingång kan man använda LCD-interfacet från Xboxen, kanske USB, kanske en radiomodul.
Funderar även på att montera lokala sensorer, kanske en tempgivare, kanske en RTC.
