sandisk mp3 spelare +problem
MIX
Inlägg av MIX »
tja!
Fick problem med en sandisk sdmx1-256mb mp3 spelare, spelaren ville inte gå in i mp3 läge utan det gick bara att lysna på radio.
Försökte att köra in nyt firmware med då dök ett nytt prob. när man startar spelaren så kommer det en text:Error! Reformat internal media with SigmaTel formatter.
Samt spelaren stänger av direkt. sitter ett samsung flash chip inne i spelarn. sälva "mp3" chippet är en SigmaTel STMP3510 har en pdf till denna om någon kan hjälpa mig med hjälp av den. en sak till är att firmware updaterings programmet kan inte slutföra hela updaten utan kommer upp med en Error: Operating system reported error.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Förmodligen har du ett hårdvarubekymmer av något slag då det plötsligt sluta fungera - och har problemet något med adress och/eller datalinjer att göra hjälper ingen omflashning i världen för att åtgärda detta utan du måste kanske gå igenom alla lödningar etc.
iom att uppdaten inte kan slutföra jobbet så tyder det på att det är något knas mellan logiken och minnet.
- det är nog tyvärr bara att inse att spelaren är mogen för elektronikåtervinning, även om du är väldigt bra på att löda under lupp/microskop så är det ingen som helst garanti att det kommer att fungera efteråt - grejorna är inte byggda för att repareras utan är slit och slängprodukt - tyvärr.
256 Mbyte är dessutom väldigt lite idag.
MIX
Inlägg av MIX »
känns bara lite konstigt att den gått sönder,
köpte den 1år sen vid jul och den har bara legat på hyllan har använts ett fåtall gånger. ska se om jag orkar lämna in den på garanti..
Jolles
Inlägg av Jolles »
Hehe, ja har en sån spelare (fast 1gb versionen) den ja fick först var sådan - den stängde av sig helatiden, har för mig att ja lyssnade på nån låt nångång i den, o radion funkade nog med har ja för mig, mitt ex hade den nångång o då tycktes den funka ett tag, sen lite senare så startade den inte längre, de dröjde säkert ett halvår sen skickade ja in den på garenti o den ja fick sen har aldrig strulat, ett hett tips, skicka in den!
MIX
Inlägg av MIX »
Jolles skrev:Hehe, ja har en sån spelare (fast 1gb versionen) den ja fick först var sådan - den stängde av sig helatiden, har för mig att ja lyssnade på nån låt nångång i den, o radion funkade nog med har ja för mig, mitt ex hade den nångång o då tycktes den funka ett tag, sen lite senare så startade den inte längre, de dröjde säkert ett halvår sen skickade ja in den på garenti o den ja fick sen har aldrig strulat, ett hett tips, skicka in den!
vet du fresten hur lång garanti tid det är på dessa. köpte den på ClasOlsson men har 10mil dit så får se om det blir av :roll:
Macce
Inlägg av Macce »
MIX: Läs Regel nr.1.
Läste du inte uppmaningen att läsa reglerna när du registrerade dig?
Jolles
Inlägg av Jolles »
Hmm, ja köpte min på datorbutiken.com, men ett år har du ju iaf! Annars kan du ju likagärna satsa på en ny spelare, 256mb e ju inte mycke att hurra för ändå nu när 1gb nu kostar småpengar :-)
