lcd på längre håll?
lcd på längre håll?
har bytt panna och funderar på att göra något för att kunna se diverse temperaturer på lite avstånd, givarna som sitter där nu är lm35, 10mV per grad och går till en leddisplay och lite annat, så en pic med ad räcker för att fånga in signalerna, sedan gäller det att på något smidigt sätt (läs kabel med få trådar) kunna få iväg informationen en och två våningar uppåt, standard 2*16 lcd displayer funnes och är lämpliga
förslag på lösningar?
LPRS radiomoduler kanske?
helst inte, har rör för kablar som passar på vägen upp
glömde en sak med, ska ha två eller tre disiplayer, en på varje våning och kanske en i källaren med, där har jag ett vred för val av visa temperaturgivare, då är det lite smidigare att visa några temperaturer åt gången
vfr
Inlägg av vfr »
RS485 eller någon form av strömslinga plus ett serieprotokoll. Du klarar dig med 2-4 trådar i kabeln.
Just det, RS485 + TP-kabel, då kan du överföra data + ström i samma kabel. Dekodning + spänningsregulering görs vid varje display.
