Miranda tappar kontakten
Jag kör mirande som ICQ klient. Men jag har problem med att den tappar kontakten helatiden. Det hjälpte inte med att uppgradera mjukvaran. Någon mer som känner igen problemet?
björn
Inlägg av björn »
Japp, jag körde miranda innan med precis samma problem. Jag tröttnade och slängde ut det, men jag har för mig att det kom någon "fix" för det som jag dock aldrig testade.
Jag tankade ner sista varianten så det borde ju vara fixat. Vet andra som inte har problem. Vad bytte du till?
björn
Inlägg av björn »
Nu använder jag ICQ's egna i windows men använder mest Linux och då kör jag Gaim.
mrOh
Inlägg av mrOh »
Jag har haft samma problem, sökt lösningar som en galning men dom säger bara att man ska installera senaste. Det som fungerade någorlunda var att radera allt som hade med miranda att göra och sedan installera den senaste versionen. Men nu har jag också dumpat miranda, den håller inte måttet enligt mig.
Tyvärr finns ingen bättre, men ta en titt på trillian när du tröttnar :)
Har för mig att det var msn som strulade mest för mig..
ehf
Inlägg av ehf »
Finns ju psi också som går under gpl.
Edit: glömde länken http://psi-im.org/
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag kör Miranda utan problem.
Jag hade liknande problem förra året, bytte till Trillian en stund för att jag inte pallade med allt klödd. Men sen släpptes Miranda i en version som var problemfri igen, och då pallade jag inte med Trillian längre och bytte tillbaks.
Nu kör jag med 0.5.1 (från september -06 tydligen), funkar bra! Finns visst en 0.6.7 ute nu, men vad ska jag med den till så länge detta funkar?
ehf
Inlägg av ehf »
Är det inte Trillian som innehåller en massa lullull? :(
v-g
Inlägg av v-g »
Trillian är grymt bra men deras support och fixar av program är superdupervärdelöst. Synd på ett program som kunde blitt/var så bra. Buggar som ligger i halvår duger inget till för mig.
Annars är trillian bäst och snyggast.
Om jag förstått rätt så ska man alltså kunna använda PSI som ICQ-klient?
Men hur gör man det?
I hjälpen står det:
Do you chat on third-party IM networks such as AIM and ICQ? Try enabeling the "transport-specific-icons" option.
Problemet är bara att den inställningen inte verkar finnas. (Jag laddade ner senaste versionen.)
edit:
Måste man skaffa ett konto hos PSI/Jabber även om man bara vill använda programmet för ICQ ?
Orsaken till att jag inte använder "orginal-mjukvaran" för ICQ är för att de på senare tid lagt till så mycket extra funktioner som mest slöar ner datorn. Jag gillade de gamla versionerna bättre, som t.ex ICQ98. Nackdelen är att det inte verkar fungera längre.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kör med ICQ 2002a fungerar bar i XP men jag kan inte sänd/ta emot filer med den bakom brandvägg (Freesco).
Skumt, men det kanske inte använder samma portar för att skicka filer.
Jag har installerat PSI nu, men det vill inte ansluta:
"There was an error communicating with the Jabber server."
PSI använder port 8010. Har öppnat den i brandväggen, men det vill ändå inte.
Någon som vet en lösning?
Behövde förresten inte skaffa konto hos PSI/Jabber. Det räckte att knappa in ICQ-nummer @ icq.com
$tiff
Inlägg av $tiff »
v-g skrev:(...)
Jag tycker det är störst och segast också, med en massa onödigt lull-lull.
Minimalt föredrar jag, i lagom utsträckning, därför passar miranad mig :D
v-g
Inlägg av v-g »
$tiff:Stänger man av de plugins man inte använder spar man en del så _SÅ_ mycket tar det inte upp inte i jämförelse med annat (annat är i detta fall en massa skit som jag inte fattar varför jag har på datan :roll:)
Dessutom vem kan leva utan ljudsmileys?
ehf
Inlägg av ehf »
Jimmy: jag har för mig att man måste registrera ett jabber-konto för att det ska fungera.
