LCD Pinout...
Macce
LCD Pinout...
Inlägg av Macce »
Har ett kopplingsshema till paralellporten för LCD, i vilken det finns 16pin.
På min LCD finns det bara 14. Nästan alla är samma utom att PIN2 är VDD, i shemat står det VCC. Tredje pinnen på LCDn är Vo, på shemat VLc.
Resten av pinnarna är samma, utom att de 2 sista fattas (VB+, VB-).
Kan VDD och Vcc vara samma sak?
Kan VLc och Vo vara samma sak?
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
om det är en standard-display så de tre första pinnarna är som följande
1. Vss = minuspolen
2. Vcc = pluspolen
3. VLc = styrspännig för kontrasten..
jag skulle tro att VCC och Vcc är samma sak och att VLc och Vo är samma.
du kan väll se på schemat var de olika pinnarna ska vara anslutna.
pin 3 är oftast kopplad till en potentiometer.
VDD är plus
VSS är nolla
Macce
Inlägg av Macce »
Då borde exakt samma shema gå...
Undrar bara vad Vo står för, finns på displayen istället för VLc, vilket skulle vara styrspänningen för kontrasten...
Det gör det väl inte?
Macce
Inlägg av Macce »
Varför skulle det inte gå?
Re: LCD Pinout...
Macce skrev:. Nästan alla är samma utom att PIN2 är VDD, i shemat står det VCC.
VDD och VCC är inte samma sak.
mullemeck
Macce: du har inte någon länkt till schemat du tittar på?
Macce
Inlägg av Macce »
Jadå...det har jag...
http://backupteam.gamepoint.net/smartie/circuits.htm
den översta.
cyr
Re: LCD Pinout...
Inlägg av cyr »
Nej, D i VDD står för drain och är alltså egentligen beteckningen på matningsspänningen till en FET-transistor medan C i VCC står för collector och är motsvarande för en bipolär transistor.
I praktiken är de i princip samma sak dock, positiv matningsspänning.
På samma sätt är Vss (source) och Vee (emitter) negativ matning (= jord om man inte har +/- matning).
(rätta mig om jag har fel...)
mullemeck
Macce: har använt exakt samma schema ett flertal gånger och det har fungerat för mig att koppla som jag skrev i ett tidigare inlägg..
Macce
Inlägg av Macce »
Okej. Skall löda displayen när jag hinner...tack för infon!
