Slippa statisk elektricitet.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hejsan,
Jag har en kompis som jobbar på ett hotell.
Hon klagar ofta på att hon får stötar helatiden när dom bäddar om.
Jag lurade på att försöka hjälpa henne genom att bygga en "åskledare".
Tänkte att man kanske kunde ha ett band runt vristen som är anslutet till
en liten vajer med en liten kula på i andra änden.
Då har hon kontakt men golvet iaf men jag vet inte om det skulle hjälpa.
Vad tror ni?
/Hampus
Beskrivningen av åskledaren låter nästan som en sånhär:
:D
Om hon hela tiden har kontakt med sängens stomme, t.ex har ett ben mot sängen, så borde hon nog slippa stötarna. Vet inte riktigt hur arbetställningen är, men det kanske fungerar.
En annan tanke är ett antistatarmband (med ganska lång sladd) som går till antingen en platta på golvet eller sätts fast i säng-gaveln.
Eller kanske det rent av finns någon bra typ av handskar eller skor med gummisula? Det klassas ju som arbetsredskap, så sånt ska företaget stå för.
cosmox
Inlägg av cosmox »
haha, ja det var typ en sån fängelse kula jag funderade på fast mindre och
inte lika skräckinjagande.
Frågan är om det skulle funka.
Tror inte det funkar med handskar eller att sätta fast sig någonstans.
Man kanske skulle göra en prototyp och testa...
Kontakt med ett icke-ledande golv är ganska likgiltig faktisk. Det hela kommer nog av att gå på syntetmatta och sedan pilla vid elementet eller så.
Vad man kan göra är en liten platta som hon kan "urladda" sig på, den kan vara gjort som ett ESD-armband: ett jordpunkt och en ledande platta och däremellan ett 1M motstånd.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Skobyte är nog enklast ,,,eller inga skor :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Mera bomullskäder innefrån och ut (dvs allt, kan ju bli kul att hjälpa henne materialbestämma...). Byt till skor med naturmaterial typ lädersula. Häll antistatsköljmedel i vattnet som används för golvrengörning. Se till att det används antistatsköljmedel hos tvätteriet. Se till att de egna kläderna slutsköljs med antistatsköljmedel.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Tack för era tipps!
Limpan4all: Finns det antistatsköljmedel?? Ska kolla upp det.
Det låter ju fantastiskt.
/Hampus
Macce
Inlägg av Macce »
Alla Sievis arbetsskor är antistatiska.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jeps, man måste ju ha sådana i vissa elektroniklaboratiorium...
