Löda loss hålmonterat.
mrOh
Inlägg av mrOh »
Hur gör man det bäst och enklast? Jag har stort kretskort som jag skulle vilja ha massa kretsar ifrån.
Funderade på om man skulle kunna stoppa in det i ugnen?
200-250C borde väl kunna klara biffen. Men jag vet inte om det är massa giftiga flamskyddsmedel på dom som skulle ge mig cancer om jag försökte.
Någon som testat eller har något annat tips?
- Johan
zeus
Inlägg av zeus »
Värmepistol och så dra med tång på andra sidan.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Lödfläta, tennsug och en smula tid till övers.
Har alldrig provat ugnen men det känns som att det blir lite stressigt att få av allt innan tennet stelnar igen.
mrOh
Inlägg av mrOh »
Har tyvärr ingen värmepistol här och vill helst komma igång nu.. :(
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Då är det nog lödkolven som gäller, tills vidare i så fall ;) Det går ju annars att göra egna avlödnings spetsar av vanlig blank koppartråd med rätt diameter (som passar till lödkolven, tex en spillbit från televerkets jordlina, etc), som du knackar till och filar till rätt form.
Edit: Det brukar gå hyfsat med en tång, pincett, etc om man är litet snabb
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Gasol :D
Men man bör vara två och göra det utomhus...
man kan göra egna avlödningskolvar av solid koppar, för dilkapslar räcker det att man sågar två skåror med bågfil med samma avstånd som benen, sedan montarar man det på ett skaft, värmer upp och förtennar skårorna och värmer så man har eningens övertemp, är beredd på andra sidan med en icplockare, värmer till alla benen och rycker kretsen, har man en varmluftspistol som man kan ha bortlödningskolven i varmluftströmmen så går det oftast smidigt att löda bort kretsar, lite bök att göra dom olika bortlödningsverktygen men det kan det vara värt
Andax
Inlägg av Andax »
Du frågar ju visserligen för hålmonterade men här är ett tips för ytmonterade LÄNK med strykjärn.
Henry
Inlägg av Henry »
Tex moderbordskretskort använder jag alltid en 75W lödkolv då en massa värme kan försvinner mellan lagren som kan vara stora avskärmande kopparytor, och 75W räcker till det mesta.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har kört med värmepistol, vinterhandskar och skokartong. Ta på handskar, värm ordentligt på kortet, dunka det mot kanten på kartongen så hamnar alla komponenterna inuti! Låt svalna och servera!
mrOh
Inlägg av mrOh »
Ska skaffa en en värmepistol och sen kommer det nog bli någon liknande lösning.
Men denna gång dremlade jag loss kretsen o sågade mellan alla ben, då var det bara o värma o dra loss varje bit sen. Fungerade bra, lite dammigt bara. :D
Tillägg: Tack för alla tips. :)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Varför göra det så svårt?
ta en lödkolv!
Marta
Inlägg av Marta »
Det går alldeles utmärkt med vanlig kolv och en bra tennsug. Givetvis tar det lite tid, men jag har lyckats fint med att dra 40-taggare på det sättet. När tennet är borta kan man oftast lossa pinnen från det lilla den hänger fast i genom att röra lite på den. Det svårate är om det finns mycket koppar på båda sidor som leder bort värmen. Finns där stor kopparyta på bara ena sidan vid en pinne skall den givetvis värmas frrån den sidan.
Henry
Inlägg av Henry »
Problemen uppkommer när det är ett eller flera stora jorplan i mitten av lagren men det är visserligen ingenting som inte en 75W lödkolv klarar.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
gasolbrännare fungerar faktist.... Det går fort ock kretsen klarar sig oftast
