MOSFET i mellanläget
8051guru
Inlägg av 8051guru »
Är det lämpligt att använda en MOSFET i halv-öppet läge så att själva vitsen med den är att den ska bränna av effekt? Jag vill att den ska leda en viss ström, säg 1A, hela tiden och vill återkoppla på något sätt till gaten så att det blir ganska precis 1A. Kopplingen är sån att om gate-source-spänningen skulle bli för hög så leder MOSFETen alldeles för mycket, och andra grejer kommer att gå sönder. Alla synpunkter välkomna. Det kanske är lite knappt med info...
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
En liten bipolär transistor som känner spänningsfallet över ett source-motstånd som sänker gaten om stömmen blir för hög? Den kopplingen används i enkla konstlaster.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Går alldeles utmärkt att bränna effekt i FETar aktivt. Det är ju det man gör i mosfet-förstärkare bland annat :)
8051guru
Tack så mycket för svaren! Det blir nog en sådan lösning som rehnmaak beskriver. Det verkar dock som att jag måste hantera att regleringen blir instabil.
Hur gör man enklast om man vill köra någorlunda konstant effekt istället för konstant ström? Är det mycket svårare?
För att köra konstant EFFEKT måste du multiplicera ström och spänning med varandra och reglera efter detta. Det blir ganska mycket mer komplicerat.
Men jag fattar inte varför du vill köra konstant effekt? Fast spänning och fast ström hänger ju ihop med fast effekt. Alltså ska man inte reglera något.
Vad ska du elda effekt i? Om du behöver en självreglerande element är det enkelt gjort med en NTC + lite effektmotståndert + en transistor.
vfr
Inlägg av vfr »
Nja, han skriver faktiskt att han vill bränna effekt för att få konstant _ström_.
Nja... "Hur gör man enklast om man vill köra någorlunda konstant effekt istället för konstant ström? Är det mycket svårare?"
8051guru
Jag är intresserad av allt möjligt... Till exempel varför den här kretsen smäller av när man kopplar på för hög spänning (obs, det är inte mosfet-transistorn som avger för hög effekt) . Zenerdioden la jag till för att det aldrig aldrig skall bli för hög spänning över den lilla transistorn. Hoppas att bilden fungerar, ursäkta annars. Kommentera gärna!
Vad är "för hög spänning"?
Effekten som bränns av i FET'en blir ju högre och högre allt eftersom man ökar spänningen och till slut når man ju maximum effekt och/eller maximum spänning.
8051guru
För hög spänning - det vara bara den lilla transistorn som jag pratade om där. Strömmen genom MOSFET-en skall aldrig bli över 0,7A, eftersom om den skulle bli det, så är den lilla transistorns bas-emitter-spänning över 0,7V, och då drar den ner gate-spänningen över MOSFET-en. Så är det tänkt, men det fungerar inte alltid i praktiken. Det verkar som om det är när man slår på en hög spänning ute till höger som regleringen av MOSFET-strömmen inte verkar hänga med riktigt, eller nåt. För lägre spänningar fungerar det. Jag vet inte hur jag ska tänka här. Är regleringen för långsam, eller kanske rent av för snabb? Hjälp...
Du bör ju hur som helst ha ett motstånd om ca: 220Ω mellan source och basen, MOSFET har förskräckligt höga kapacitiva värden som lätt kan pulsa en fet spik i basen på stackars transistorn.
