Ideer för STOR fräs?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Om man bara för skojs skull bollar med tanken på en STOR lågbudget cnc-fräs som klarar arbetsstycken av storleken ca 2x1.5x1m (LxBxH). Låter tufft, men de förmildrande omständigheterna är noggrannhet på ca +-5mm samt mjukt material typ någon fast frigolit.
Kulskruvar är inte att tänka på, vanliga skruvar i 2m, nja kan börja kasta? Återkoppling av position om man bygger eget servo? hur? (ej industriella = dyra lösningar).
Andra ideer?
(Fräsen skulle, om den nu någonsin bygdes, användas för framställning av pluggar vid kajak/mindre båtbygge, pluggar längre än två meter får göras i delar)
Millox
Inlägg av Millox »
Man skulle exempelvis kunna använda sig av 2 st aluminiumprofiler och linjärmotorer. Det är inte speciellt svårt att bygga, speciellt om man använder T-profiler som då även går att använda för att bära portalen eller bordet, vilket man väljer att röra på. T-profil ligger på typ 2000 för 6 m, fet dimension. Man behöver dock någon typ av positionsåterkoppling, men den går nog att åstadkomma av lite vajer och hjul samt mätning på axeln. Noggrannhet kan man nog få, men kraften blir lite tveksam...
Annars kan man använda vajer att dra med och då kan man även få positionsåterkopplingen utan omvägar. Man kan dessutom få en stark maskin, men sannolikt finns det risk för att det kan slira, vilket leder till att återkopplingen inte blir riktig och noggrannheten kan drabbas. Går naturligtvis att lösa med mer vajer och en ickedrivande återkoppling av positionen.
För 1m-hållet känns det nog lämpligast att använda sig av trapetsgängad stav.
Jag tycker att alternativ 1 är klart koolast men alternativ 2 är mer realistiskt.
v-g
Inlägg av v-g »
En storfräsare alltså.
Kanske kuggstång kunde fungera? Säger en som inte kan ett dugg om CNC 8)
Låter kul. cyklekjedja kanske skulle kuna funka. kamkjedjor är ju i samma konstruktion.
Ett typiskt fall för kuggremsdrift, men..................
Börja konstruktionen från verktygen/spindeln som skall användas så att dimensioneringen blir OK.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
En ide för att ytterligare försvåra den mekaniska stabiliteten vore att släden/portalen bara vore upphängd på en sida, lämpligtvis mot en vägg, och således tar minimal plats när den inte används.
Linjärmotorer är bara att glömma, det är inte direkt lågbudget.
Dra släden med vajer är en möjlig lösning, kuggstång känns som det skulle kunna glappa rätt så bra dock.
Positionsåterkoppling var jag ett tag inne på att optiskt läsa av mm-skalan på ett måttband, risk finns dock att skräp från fräsningen strular till det.
Spåna vidare...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=6840
Isf linjärlager kan du använda vanliga kullager. Du kunde ju har upp till 5mm glapp.
Såg en gång en snubbe som satta en skena på varje långvägg i garaget. Sen monterade han en travers mellan med en spindel på. Han skulle också fräsa båtar. För att fixa drivningen så snurrar man på muttern isf stången. Då slipper man att den börjar kasta.
Hur fixar man långa gängstänger? 1m finns ju överallt. Men längre längder.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Sätt en mutter i änden, å skruva ihop dom. :lol:
Ring å fråga på Eugen Wiberger AB Tel: 031-52 03 15
Dom har iaf trapetsgängad stång på 1, 2 och 3 meterslängder.
dar303
Inlägg av dar303 »
Det går att få tag på kulskruv i ca 3m längd på bl.a Solectro.se, det lär dock vara dyrt (4-5k per skruv inkl mutter). Snurra muttern är nog en bra idé då.
Jag har sett stora maskiner på cnc-zone som byggts med antingen kuggrem eller kuggstång, säkert mest ekonomiskt.
Kan man inte använda gängstång som kuggstång. Då går det ju att skarva.
ylle
Inlägg av ylle »
Gängstång finns i 2 meters, inte säker på var man köper dom men kolla på verktygs specialisten eller ahlsell eller liknande.
Vi har m10 2m på jobbet, skicka ett pm så kan jag höra var vi köper dom.
Eller så köper du rundstav i lagom kvalitet o spänn i en svarv o kör med ett gängsnitt, du kommer ha o göra en dag eller två men du kan fixa 6meters utan problem.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Tänk på att bygga i "trianglar". Hur du ska lösa det med 1 m Z-axel vete sjutton, men ska du bara fräsa skumplast så kanske du klarar dig med nånting i stil med ett fyrkantsrör med två skenstyrningar på, och fyra block till dem på "Y-armen". Y i sin tur behöver fyra fästpunkter mot väggen för att bli stabil, ordnade så här ("===" ska föreställa skenstyrningar/rullprofiler för kullager, fästa på väggen och (X) är punkterna där Y-armen är fäst):
=============(2)=====(4)===========
=============(1)=====(3)===========
Från (1) och (2) går det lämpligen ut profiler rakt ut, från (3) och (4) profiler som möter den från (1) resp. (2) längst ut.
Upphängningen på väggen kan du säkert fixa med kullager/annan budgetlösning, men övriga axlar behöver du nog riktiga skenstyrningar till (Typ THK HSR25 el. liknande). Det behöver inte vara fruktansvärt dyrt på Ebay.
Ska du bygga stort och billigt så gäller det verkligen att tänka på designen!
Edit: Kom på att det ju ska vara vridstyvt också. Ändrade till 4 fästpunkter på väggen.
Edit2: För övrigt håller jag med tecno om att kuggremsdrift verkar som en ganska självklar lösning. Det känns som om du kommer att få ett h-e med vanliga gängstavar och trapets- eller kulskruvar blir ju svindyrt.
Arvid
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
En "noggrannhet på ca +-5mm" är 5mm överallt. Spelar väl ingen roll om man kör med superduper linjärstyrningar på ett ställe och glappa kullager på ett annat???
Den som jag hänvisade till längre upp är uppbyggd som trianglar på väggen.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Man kan kompensera för billiga styrningar med dålig vridstyvhet genom en bred "bas" - alltså med fästpunkter med långt avstånd till varandra (vilket borde vara möjligt på väggen). Fästet mellan Y- och Z-axlarna däremot måste vara vridstyvt utan något stort fotavtryck. Alltså behövs bättre styrningar där.
Edit: Ja den du hänvisade till är ett bra exempel, även om jag nog skulle vilja ha samma avstånd mellan blocken X-led som i Y-led (inte mycket kortare i X-led som den maskinen har). En stor skillnad mellan den maskinen och den som diskuteras här är ju Z-axelns längd också. Den maskinen använder ju dessutom riktiga skenstyrningar.
Arvid
