Maskinen är tänkt att bli en 3axlig sak med ett arbetsområde på ca 400-500mm x 700-800mm. Förhoppningsvis kommer den att klara det jag tänkt använda den till (dvs fräsa plast, trä, möjligtvis lite aluminium och gravera i diverse material)
De komponenter jag skaffat hittils är:
Linjärskenor (2st 3meter långa THK, 28mm breda) med 4st vagnar
Stegmotorer, NEMA23 med 1,83Nm hållmoment. (Som borde komma inom en snar framtid)
Ca 2meter 160x80mm extruderad aluminiumprofil.
1st "bottenplatta" av 50mm tjock glasfiberlaminat. (vet inte vad den väger men den är rätt tung)
1st glidlagrad linjärenhet till Zaxeln.
Lite diverse aluminiumplattor m.m.
Komponenter kvar att skaffa:
Trapetsgängade stänger till X och Y axlarna (Kulskruv till Z kanske jag kan få gratis)
Lämplig fräsmotor.
Bearbetningsbord (Helst aluminium med T-spår)
Styrkort (Som jag förmodligen beställer av jojje).
+ säkert nått som jag inte kommer ihåg just nu.
Bilder:
Översikt. Portalen blir fast och bordet rörligt i en riktning.
Pga brist på vagnar till linjärskenorna så är vagnarna fasta mitt under fräsen och skenorna rullar genom vagnarna.
Rullarna under bordet är till för att kompensera att jag bara har 4st vagnar att tillgå.
Genomskärning.
