Solo/Mute Automation till DDA mixer - (Nu med lite bilder)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej på er!
Den senaste tiden har jag införskaffat lite gamla analoga burkar (synthar och trummaskiner).
Detta kör jag via MIDI och CV. För att enkelt kunna muta/sola en kanal
behövs lite automation till mitt DDA bord. Jag har länge varit sugen på att
bygga en MIDI kontroller men inte tagit mig tid. Nu fick jag en ursäkt till
det plus att jag får gräva lite i DDAn.
Bild på DDA bordet
Så här är det tänkt..
DDA bordet är ett 32 kanals analogt bord. Det har CUT funktion (mute).
Tanken var att löda bort den knappen och ansluta reläer.
Reläerna styrs sen via MIDI kontrollern från datorn.
Det blir två knappar per kanal (solo/mute).
Totalt 64 knappar.
När man solar eller mutar (ursäkta svengelskan) i datorn drar eller släpper
respektive relä. Vid mute stängs kanalen av och vid solo stängs alla
kanaler utom den solade av. Samma gäller för kontrollern (som blir en
extern låda till bordet så jag slipper borra i mixern) fast denna skickar
oxå ett solo/mute kommando till datorn så sequencer och bord är synkade.
Nu håller jag på med "input" kortet.
Det bygger på uCapps digitala ingångskort till MIDIboxen.
Schema
Layout
Jag ska göra ett försök att etsa lite nu.
Återkommer med bilder på kortet.
Nästa steg är det digitala utgångskortet
Eftersom jag aldrig har gjort något liknande förut är jag tacksam för tips/komentarer.
Ni får gärna skrika till om ni ser att jag har klantat mig någonstans. :)
/Hampus
dar303
Inlägg av dar303 »
Roligt projekt!
Vad är det för synthar och outboard du köpt på dig? Jag är svår analogfetischist så jag måste fråga...
edit: Jag har också funderat på att göra lite mixerautomationsgrejer med midibox, det är ju perfekt för sådant! Tyvärr så saknas tid men nån gång så... :)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Så där!
Nu är kortet etsat (bilder kommer när det är borrat och populerat).
Jag passade på att göra utgångskortet medans jag väntade på att
etsningen skulle bli klar.
Layout
Schema
Anledningen till att den tog lite tid är att jag har stopp i lufttillförseln i
etstanken så jag får stå och blåsa i slangen istället, nej, det är inte kul..
Någon som har nått tips på hur man får bort kristallerna i botten?
Jag lyckades glömma att hälla ur den innan jag reste iväg :(
dar303: Jo, jag har lite samplers och några synthar (202, basstation (key och rack)
en gamal prophet 2000, kawai K3m och lite casio skräp.
Jag tänkte väl framförallt använda detta bygge till trummaskinerna (626, PTX8 och en casio RZ-1)
så man kan få lite funkiga breaks då och då :)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag kan lägga upp PDF filer om du vill börja bygga på en.
Annars finns det på uCapps hemsida.
Det är ganska kul det här.
Jag längtar tills det är dags att programera den :)
/Hampus
cosmox
Inlägg av cosmox »
Bild uppdatering..
Ingångskortet
Utgångskortet
Nu blir det av till Tema Elektronik imorgon för att köpa resistornät samt lite annat smått o gott..
Kul projekt!! :)
Jag har också lite planer på att bygga in automatisering på ett mixerbord. Solo/Cut använder jag ganska sällan, men Mute vore kul att automatisera. Särskillt om man styr den i takt med musiken i olika mönster. För min del skulle jag även behöva fjärrstyra volymen på lurar och monitorhögtalare. Jag köpte en Yamaha-digitalmixer för en tid sedan som jag tänkt använda för den fysiska kontrollen. Det blir lite lättare än att klicka sig fram med musen.
Om man fortsätter på automatiserings-banan så vore det toppen med en MIDI-styrd patchbay. Tänk att t.ex byta kompressor mellan vers och refräng på ett spår. :D
Lycka till med fortsättningen på projektet! Det ska bli kul att följa. :)
Nu ska jag gå och hämta mitt oscilloskop som ligger och väntar på Bussgods. :)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Om du vill fjärrstyra volymen på något, tex hörlurar eller monitorer så rekomenderar jag varmt PGA4311 eller PGA2311 från TI.
Dessa var mycket enkla att arbeta med.
Det är säkert inte så svårt för den envise att programera ett MIDI interface för att styra dom.
Jag har oxå funderat på en digital patch.
Den här kanske skulle vara något i rätt riktning.
Fast det är nog ganska pilligt att cadda ihop ett kort till den.
Det behövs ju en hel del annat oxå.
Tack för tipsen!
Ska se om jag kan få tag i några PGA4311 / 2311.
Jag har några sådana crosspoint-switchar men har inte testat bygga något med dem än. Men de skulle passa bra till en digital patchbay.
edit: Såg att Farnell har PGA4311 och PGA2311. Nice! :) Ganska ok pris med tanke på vad man får. PGA4311 kostade runt 160kr.
Off-topic, men har du (eller någon annan här) byggt en multibandkompressor?
Mitt nästa projekt kommer att bli en sådan. Optisk, dessutom. :)
Eventuellt kanske det blir några germaniumdioder och FET'ar för att få ännu större valmöjligheter på ljudet.
