Oscilloskop, bättre än TDS210.
Hallå! Första inlägget på forumet.
Jag funderar på att komplettera på oscilloskopsfronten. Har nu ett TDS210, alltså Tektronix 2-kanaligt, 60 MHz, som jag köpte nytt för 7 år sen eller så. Då kostade det 10 tusen + moms, och jag har varit så extremt nöjd med det. Jag köper gärna Tektronix igen. På ett jobb körde dom en TDS544 eller 744 eller nåt sånt, 4-kanaligt, som jag tyckte väldigt bra om. En sak jag verkligen gillade med det var VGA-utgången. Är det nån som kan reda ut skillnaderna mellan 540/544/644/744/782 A/B/C/D och allt vad de heter? Något tips på alternativ? Jag köper alltså gärna begagnat. Det måste inte vara 500 MHz. Tacksam för all hjälp!
Välkommen!
Det finns MÅNGA bättre oscilloskoper men också många sämre....
Jag vill föreslå att du definierar mer exakt vad du behöver innan det ens är möjligt att svara på frågan. Själv har jag också en TDS210 och den är jag helnöjd med men jag kör nästan uteslutande digitala konstruktioner och då räcker det långt men visst: 4 kanaler + färg hade varit rena julafton.... men DYRT!
Så vad kör du en del:
* Analoga konstruktioner?
* Digitala?
* Snabba? (Hur snabba?)
osv.
* Digitala?
osv.
Nää, jag vet inte vad jag ska ha det till! Jag vet, det låter vansinnigt i mångas öron, men en sån här sak kan man ha till så mycket att man inte behöver veta vad man ska ha det till. Som en dator ungefär. Historiskt sett, har jag jobbat med 8-bitarskonstruktioner (mest 8051 som någon kanske redan gissat). 60 MHz har det aldrig varit frågan om på digitalsidan. Jag är intresserad av reglerteknik, och det vore roligt att göra nåt med det. Gärna analogt. Då är det skojigt med mattefunktionerna (integrering och derivering).
Mina svar är alltså:
Både digitala och analoga.
Kanske inte så snabba. Men kanske.
Tack!
Tack!
Vi har Tektronix TDS3000-serien på jobbet, jag har aldrig jobbat med bättre oscilloskop, riktigt enkla att använda, men ruskigt bra också...
Det är ett "Digital Phosphorous Oscilloscope" - det "härmar" alltså ett analogt skop, man ser glitchar, släp, frekvensdrift och sånt man kanske missar på ett digitalskop annars.
Man kan köpa till expandermoduler också, och få funktioner som FFT, avancerad triggning m.m...
Finns några på ebay som ligger på runt 2.500 - 3.000 dollar, hade jag haft dom pengarna skulle jag inte tvekat...
Kanske lite högt, men du verkar ju sikta ganska högt om du vill ersätta ditt TDS210
TDS3032B OBS bilden visar ett 4-ch men det handlar om ett 2-ch
TDS3012B
(edit: ändrade från TDS300 till TDS3000, vilket jag självklart menade...)
TDS3012B
De nya serierna TDS1000 och TDS2000, vad är det i huvudsak man förlorar om man köper ett sånt jämfört med TDS3000? Kan man se oscilloskopsbilden stort på en datorskärm på dessa eller inte? (Det verkar som att det inte finns VGA-utgång, men det kanske går via en annan anslutning? Hur går det till?) Tack för alla svar!
