MOSFET för låga spänningar?
Marta
Inlägg av Marta »
Finns det några MOSFET som bottnar ordentligt vid knappt 4V på gaten? Måste klara 0.5A och i varje fall 25V och ha RDSon på någon tiondels ohm vid nämnda låga gatespäning.
Henry
Inlägg av Henry »
Om jag inte är ute och cyklar nu så har mosfetar för digitala nivåer en låg tilllslagspänning då jag har för mig att vissa leder bra på tex bara 2V och tom lite under ibland, men ändå en låg RDSon vid denna spänning. Några exempel kan jag dock tyvärr ej ge dig.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Javisst finns det, de kallas ofta "logikstyrda" och öppnar vid 1..2 V. Har du krav på liten kapsel också? Hursomhelst så finns det gott om dem att välja på, kolla in Elfa till att börja med...
Marta
Inlägg av Marta »
Jaghar tittat hos ELFA, men bara på hålmonterade för det är också ett krav. Det ser bra ut i tabellen, men diagrammet över RDSon vs Vgs ser mycket sämre ut. De behövde 8V för att bottna riktigt. Fast jag kanske har missat något. Det var bland lågeffekttrissorna jag letade, vill helst inte ha en stor TO220 som slukar plats på kortet och särskilt på höjden.
Loial
Inlägg av Loial »
Knepigt om du måste ha den hålmonterad.
hittade en lämplig kandidat hos IRF: IRLD024
Är en "HEXDIP" kapsel, ser ut som en 4-bens DIP.
Har du möjlighet att beställa från t.ex. Farnell eller RS components så verkar dom ha den.
Är det kortyta eller höjd som är problemet med att använda en TO220?
Annars verkar ju IRLZ44N vara en kandidat också (TO220 dock...)
Den har ELFA.
IRFU3708 har digikey och farnell.
Funkar det inte alls med ytmonterat?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
IRLL3303 finns på ELFA - robust och tar över 4A till skapligt låg kostnad.
